  CATIA V5 Programmierung
  Balloon nummer 1 hoch zählen
Autor Thema:  Balloon nummer 1 hoch zählen (1041 mal gelesen)
dero2k
Technicher Zeichner ma bau
Sehen Sie sich das Profil von dero2k an!   Senden Sie eine Private Message an dero2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dero2k
Inventor 2008 (hauptsächlich)
win xp
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe hier eine zsb zeichnung in der ich ca. 200 pos nummern angezogen habe.
nun ist mir aufgefallen das ich bei pos. 102 ein teil vergessen habe. nun muss ich alle nummern ab 102 um eins hochsetzen was man ja mit sicherheit einfach per makro erledigen kann
habe auch schon ein macro gefunden was scheinbar pos nummern von 1 bis 50 löscht und  dachte mir ich pass dies einfach an.
habe da  an etwas wie
replace(selection, "selection.value", "selection.value+1")
gedacht
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As Document
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim n as integer
Dim SearchString as String
Dim Selection as Selection
set Selection = DrawingDocument1.Selection  'Added"1"
on error resume next
For n = 1 to 50
Selection.clear
set Selection = DrawingDocument.Selection
SearchString = "CATDrwSearch.DrwBalloon.BalloonPartName=*." & n & ",all"
selection.search SearchString
Selection.delete
next 'Removed "n"
End Sub
allerdings funktioniert dieses makro nicht
wenn jemand einen lösungsanssatz hat gerne melden
danke schonmal
Dero2k
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei mein Vorschlag dazu:
Code:
Sub CATMain()
Dim n As Integer
Dim SearchString As String
Dim Selection As Object
Dim Balloon As Object
Set Selection = drawingDocument1.Selection
Selection.Clear
Selection.Search "CATDrwSearch.DrwBalloon,all"
For n = Selection.Count2 To 1 Step -1
    Set Balloon = Selection.Item2(n).Value
    If CInt(Balloon.Text) > 102 Then
        Balloon.Text = CStr(n + 1)
    End If
Next
End Sub
dero2k
win xp
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Danke für die schnelle antwort.
habe das macro gerade mal getestet und es funktioniert zumindest ansatzweise.
leider zählt es irgendwo falsch so das es mir aus der pos 114 zb. pos 39 macht.
werde gleich mal ein bischen rumporbieren um den fehler zu finden.
sollte ich es zum laufen bekommen werde ich den funktionierenden code natürlich hier posten.
so problem gelößt
danke nochmal
hier der funktionierende code
Code:
Sub CATMain()
Dim n As Integer
Selection.Clear
    If CInt(Balloon.Text) > 103 Then
        Balloon.Text = CStr(Balloon.Text + 1)
    End If
Next
End Sub
[Diese Nachricht wurde von dero2k am 05. Aug. 2014 editiert.]
