  CATIA V5 Programmierung
  Schnitt text per makro ändern
Autor Thema:  Schnitt text per makro ändern (1105 mal gelesen)
dero2k
Technicher Zeichner ma bau
Sehen Sie sich das Profil von dero2k an!   Senden Sie eine Private Message an dero2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dero2k
Inventor 2008 (hauptsächlich)
win xp
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum
Und zwar habe ich catdrawings in denen es mehrere Schnitte gibt.
von haus aus hat ein schnitt z.b den text "section view A-A" und in der zeile darunter "Scale 1:1" diese texte sind beide links zentriert und in der Schriftgöße 7.
nun bin ich auf der suche nach einem macro was den text aller section views auf die größe 5pt. ändert und ihn mittig zentriert. perfekt wäre es wenn es auch noch möglich wäre das er den unteren text also das "Scale 1:1" auf 3,5pt. ändert.
bin über jeden tipp dankbar auch über ein macro was in etwa das macht was ich suche damit ich es dann selber anpassen kann. oder auch schon über begriffe die mich bei einer google suche weiterbingen könnten.
Danke schonmal
Dero2k
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho,
bitte Systeminformationen ausfüllen.
PS: Warum Makro?
Warum änderst du die Standardeinstellung von Catia nicht und TADA es ist immer so wie du es willst.
Wie? Ist ein bisschen komplexer, da es nicht in Catia umgestellt werden muss, sondern einige Dateien editiert werden müssen.
Sag mir wenn du diese Lösung in erwähgung ziehst.
PS. mit der CAD. suche findest du übrigens schon einige Themen hierzu.
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
dero2k
win xp
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort
hast eigentlich volkommen recht habe mich noch nie mit den catia drawing einstellungen beschäftigt da ich immer ungerne an den vom kunden vorgegebenen einstellungen rumfummel.
Werde es mir aber gleich in meiner pause mal angucken
