  CATIA V5 Programmierung
  Part User selection
Autor Thema:  Part User selection (1715 mal gelesen)
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe leider nicht das passende gefunden und frage deshalb mal nach.
Ich habe mir ein kleines Hilfsmakro geschrieben, dass mir automatisch bestimmte Eigenschaften einem Part zufügt.
Dies funktioniert im Moment nur so wenn ich das Part in einem extra fenster geöffnet habe.
Möchte dieses nun so umbauen dass ich das makro im Hauptprodukt ausführen kann indem ich dass Part vor dem Start des Makros auswähle.
Sprich Klick auf das Part und dann das Makro starten.
Bekomme das leider nicht so richtig mit der User Selection hin.
Bin für jeden Tipp dankbar.
joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt doch was gefunden und konnte mein Problem lösen mit:
Dim UserSelektion As Selection
Set  UserSelektion = CATIA.ActiveDocument.Selection
Name = (UserSelektion.Item(1).Value.ReferenceProduct.Name)
joerneman
erstellt am: 05. Aug. 2014 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe doch nocheinmal eine Frage zu meinem Makro.
Funktion des Makros:
- Part auswählen
- Makro starten
- Benutzerdefinierte Eigenschaften werden hinzugefügt
Funktioniert alles wie ich es brauche.
Möchte es aber gerne erweitern, so dass das Makro erkennt da sind schon eigeschaften vorhanden und das Makro dann abbricht.
Freue mich sehr über Tipps und Ratschläge
Hier ein Auszug aus meinem Code
Code:
Sub CATMain()
Set product1 = partDocument1.GetItem(Name)
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = product1.UserRefProperties
Dim strParam1 As StrParam
Set strParam1 = parameters1.CreateString("Lfd.Nr.", "")
strParam1.ValuateFromString "001"
End Sub
joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 05. Aug. 2014 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und gleich die nächste Frage.
Wenn ich ein Part auswähle welches in einem Unterprodukt der 5. Ebene ist kommt ein Fehler.
"Das Verfahren Get Item ist fehlgeschlagen"
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Aug. 2014 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerneman 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier wie du prüfen kannst ob es den Parameter schon gibt. GGf könntest du die Funktion erweitern, dass entweder der Parameter hinzugefügt wird oder der Wert überschrieben wird.
Zu deiner 2. Frage:
Verwende statt GetItem direkt das ReferencProduct:
Code:
Set product1 = UserSelektion.Item2(1).Value.ReferenceProduct
joerneman
erstellt am: 08. Aug. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Tipps, jetzt läuft es so wie ich mir das vorgestellt habe. Danke.
