  CATIA V5 Programmierung
  deaktivierte Part finden und löschen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  deaktivierte Part finden und löschen (2162 mal gelesen)
shoutz000
Techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von shoutz000 an!   Senden Sie eine Private Message an shoutz000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
Windows 7 Professional
erstellt am: 05. Aug. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus miteinander,
ich habe mal wieder ein Problem oO
Im laufe einer Konstruktion / Entwicklung werden bei uns erst mal
nicht mehr benötigte Parts / Products deaktiviert da man so schneller
wieder darauf zugreifen kann falls man diese doch wieder verwenden
möchte.
Wenn nun die Konstruktion abgeschlossen ist müssen diese nun raus
und dies habe / versuche ich als Makro zu lösen.
Das Makro läuft einwandfrei durch und selektiert alle deaktivierten
Parts / Products. Nun gebe ich die Selection weiter und will diese
löschen. oSel.Delete müsste funktionieren das habe ich schon oft
benutzt. Aber deaktiviertes muss im Assembly ja zuerst aktiviert
werden bevor man es löschen kann. Hier liegt das Problem...
...wie bekomm ich die Elemente der oSel aktiviert?!
Public oSel
Sub CATMain()
Set oProducts = Catia.ActiveDocument.Product.Products
Set oSel = Catia.ActiveDocument.Selection
SUB_Scan oProducts
Call Delete(oProducts , oSel)
End Sub
Sub SUB_Scan(oProducts)
For Each oItem In oProducts
If oItem.Parameters.Count > 0 Then
Set oComActState = oItem.Parameters.Item(oItem.Parent.Parent.PartNumber & "\" & oItem.Name & "\" & "Component Activation State")
If oComActState.Value = 0 Then
oSel.Add(oItem)
Else
If oItem.Products.Count > 0 Then
SUB_Scan oItem.Products
End If
End If
Else
End If
End If
Next
End Sub
Sub Delete(ByVal oProd As Product, ByRef oSel As Selection)
If oSel.Count > 0 Then
RetCode = MsgBox(oSel.Count & " defekte Bedingungen gefunden. Sollen diese gelöscht werden?", vbYesNo)
If RetCode = vbYes Then
oSel.ActivateDefaultShape
oSel.Delete
End If
End If
End Sub
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 07. Aug. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es so machen:
Code:
oComActState.Value = 1
oSel.Add(oItem)
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So bezieht sich das Then aber auf den Aktivierenbefehl und das oSel ist ohne Bezug. Somit kann nichts in die Selection geladen und d.h. auch nichts gelöscht werden oO
Oder hab ich was falsch verstanden?
trotzdem Danke
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
If oComActState.Value = 0 Then  'wenn deaktiviert ist
oComActState.Value = 1          'aktiv setzen
oSel.Add(oItem)                  'selection zufügen, was eigentlich deaktiviert war, ist aber schon wieder aktiv
Folgende Reihen sind unnötig:
Code:
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ok jetzt
[Diese Nachricht wurde von shoutz000 am 07. Aug. 2014 editiert.]
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Top funktioniert. Aber warum ist die msbBox unnötig?
Also das ganze sieht jetzt so aus:
Public oSel
Sub CATMain()
SUB_Scan oProducts
End Sub
oSel.Add(oItem)
Else
End If
End If
Else
End If
End If
Next
End Sub
oSel.Delete
End If
End If
End Sub
Vielen Dank :-)
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 07. Aug. 2014 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir aktivieren die deaktivierte Componente und selektieren in eine Schleife.
Wenn Du am Ende auf "No" klickst, werden alle Parts und Products aktiv gewesen und werden nicht gelöscht.
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 07. Aug. 2014 editiert.]
