  CATIA V5 Programmierung
  Pointed dokument mit Replace
Autor Thema:  Pointed dokument mit Replace (1089 mal gelesen)
jo.kleihauer
Sehen Sie sich das Profil von jo.kleihauer an!   Senden Sie eine Private Message an jo.kleihauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jo.kleihauer
erstellt am: 30. Jul. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Externe Parameter im Part zum Drawing gesetzt, um im Drawing die Parameter ändern zu können.
Durch den Befehl documents1.NewFrom kann immer nur ein Part oder Drawing erstellt werden, dadurch geht die Verbindung der Links verloren.
Nun möchte ich im Part das Pointed dokument mit Replace auf die neue Drawing setzen um die External Parameter zu verbinden.
Gibt es dafür ein Befehl im VBA?
Joachim
MarkS.
NC-Programmierer/Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von MarkS. an!   Senden Sie eine Private Message an MarkS.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkS.
Windows 7 SP1 64Bit
AMD Opteron 6134
ATI FirePro V8800
32 GB
Catia V5 R19/R20/R21
VB.NET 2010
Delphi 7
erstellt am: 30. Jul. 2014 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jo.kleihauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte ein ähnliches Problem und dafür keine direkte Lösung gefunden, sondern musste dies über einen kleinen Umweg machen. Mein Makro kopiere die Dateien in ein Temp-Verzeichnis, öffne diese und speicher alles neu ab. Dabei muss man auf die Searchorder achten, dass die Daten auch aus dem richtigen Verzeichnis geladen werden. Ohne Temp-Ordner zerschießt man sich schnell die original Dateien...dies ist von der Struktur abhängig.
jo.kleihauer
erstellt am: 31. Jul. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Vorlage- Part und die Drawing geöffnet und mit SaveAs gespeichert, dieses funktioniert und die externen Links zeigen auf die richtige Drawing.
