  CATIA V5 Programmierung
  Anzahl Parts in Ordner
Autor Thema:  Anzahl Parts in Ordner (1642 mal gelesen)
Nurium
Sehen Sie sich das Profil von Nurium an!   Senden Sie eine Private Message an Nurium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nurium
V5R19 SP8
Lizenz ED2
Hardware wechselnd
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit einem Makro Bauteilen ihre Konstruktionstabellen zuweisen. Der Pfad geht durch regelmäßiges Copy&Paste verloren.
Für ein Bauteil klappt das ganze gut. Jetzt möchte ich das Makro auf alle Catparts in einem Ordner erweitern, scheitere allerdings an der For-Schleife. Gibt es eine Möglichkeit die Anzahl der Parts in dem Ordner zu zählen?
Hier mal mein Code soweit:
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Dim partDocument1 As PartDocument
Dim AppShell As Object
Dim BrowseDir As Variant
Dim Pfad As String
Dim part1 As Part
Dim relations1 As Relations
Dim designTable1 As DesignTable
'Auswahldialog anzeigen
Set AppShell = CreateObject("Shell.Application")
Set BrowseDir = AppShell.BrowseForFolder(0, "Ordner auswählen", &H1, 17)
Folder = BrowseDir.Items().Item().Path
For I = 1 To Folder.Files.Count
    Set documents1 = CATIA.Documents
    Set partDocument1 = documents1.Open(Folder & "\Kraftstofftank.CATPart")
    Set part1 = partDocument1.Part
    Set relations1 = part1.Relations
    Set designTable1 = relations1.Item("Parameter_Kraftstofftank_1")
    part1.Update
    Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    partDocument1.Save
    partDocument1.Close
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nurium 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest doch in der For-Schleife, vor dem Öffnen des Dokuments die Dateierweiterung auswerten (If-Verzweigung)
Nurium
V5R19 SP8
Lizenz ED2
Hardware wechselnd
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort mit der if-Schleife. Das probiere ich aus.
Mein Problem ist gerade leider das For selbst. Als Fehlermeldung zu dem Folder kommt "invalid qualifier".
Sub CATMain()
Dim Folder As String
Dim part1 As Part
If InStr(File.Name, ".CATPart") <> 0 Then
    part1.Update
    partDocument1.Save
    partDocument1.Close
End If
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jul. 2014 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nurium 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das Makro so aufbauen (nur das öffnen eingebaut):
Code:
Sub CATMain()
Dim Folder As Folder
Dim part1 As Part
Dim File As File
If BrowseDir Is Nothing Then
    'Es wurde Abbrechen gedrückt
    Exit Sub
End If
Set Folder = CATIA.FileSystem.GetFolder(BrowseDir.self.Path)
For Each File In Folder.Files
        Set partDocument1 = documents1.Open(File.Path)
    End If
Next
End Sub
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 28. Jul. 2014 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nurium 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke das Problem ist, das du die Variable "Folder" als String definiert hast und dann versuchst mit Folder.Files.Count die Anzahl der Dateien zu erhalten.
Nurium
V5R19 SP8
Lizenz ED2
Hardware wechselnd
erstellt am: 28. Jul. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Bernd! Jetzt funktioniert es
Nur beim Speichern hab ich noch ein Problem.  Es gibt keinen Fehler, aber das Änderungsdatum bleibt gleich und damit wird die neue Verknüpfung nicht gespeichet. Weiß jemand warum?
Code:
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
Dim relations2 As Relations
Dim designTable2 As DesignTable
Dim File As File
    Exit Sub
End If
'Alle Dateien im Ordner durchgehen
    'Alle CATParts bearbeiten
        Name_Length = InStr(File.Name, ".CATPart")
        Name = Left(File.Name, Name_Length - 1)
        'Abfrage nach erster Konstruktionstabelle und Zuweisung
        If relations1exist Then
            Set designTable1 = relations1.Item("Parameter_" & Name & "_1")
        End If
        'Abfrage nach zweiter Konstruktionstabelle und Zuweisung
        If relations2exist Then
            Set relations2 = part1.Relations
            Set designTable2 = relations2.Item("Parameter_" & Name & "_2")
        End If
        'Part aktualisieren, speichern und schließen
        part1.Update
        partDocument1.Save
        partDocument1.Close
    End If
Next
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Nurium am 30. Jul. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jul. 2014 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nurium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du überhaupt was im Part geändert? Wenn nicht wird AFAIK das Dokument auch nicht gespeichert. (ggf muss du ein Speichern durch eine Änderung erzwingen)
PS: Die Zeile "Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument" kann entfallen.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Jul. 2014 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nurium 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das sehe, veränderst du nichts an dem Part, sondern erzeugst bis hierhin nur Objekte, an die du etwas übergibst. Den Inhalt veränderst du aber nicht.
MFG
Rick Schulz
