  CATIA V5 Programmierung
  Remove in Product
Autor Thema:  Remove in Product (1586 mal gelesen)
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 21. Jul. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mit Remove kann ich Items aus der Klasse Products entfernen.
Beispiel:
Dim oProducts As products
    oProducts.Remove oProducts.Item(1)
Geht das auch mit dem Typ product?
Dim oProduct As Product
Oder wie kann man es anstellen?
Gruß aus dem Westerwald
Johannes
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jul. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JohannesWW:
Hallo Johannes,
irgendwie hast du das Objektmodell noch nicht verstanden. Ich versuche es mal zu erklären.
Das Mainproduct ist ein Object mit dem Inhalt eines "Product". Die Kinder sind im Pool Products und jeder einzelne Produktknoten ist ebenfalls ein Product.
Demnach würde das was du machen möchtest wie folgt aussehen.
Code:
Set oProduct= CATIA.ActiveDocument.Product
oProduct.Products.remove oProducts.item(1)
...oder was genau plagt dich gerade?
MFG
Rick Schulz
JohannesWW
erstellt am: 22. Jul. 2014 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick!
Was mich gerade plagt?
Catia!
Und folgendes Problem:
Dim n As Integer
Dim ProductList() As Product
ReDim ProductList(oProducts.Count)
Dim Index As Integer
Index = 1
For n = 1 To oProducts.Count
Set TempProduct = oProducts.Item(n)
If QtyDict.exists(TempProduct.PartNumber) = True Then
QtyDict.Item(TempProduct.PartNumber) = QtyDict.Item(TempProduct.PartNumber) + 1
Else
QtyDict.Add TempProduct.PartNumber, 1
Set ProductList(Index) = TempProduct
Index = Index + 1
End If
Next n
Hier wird ja ein Product ausgelesen.
Die Teile finden sich nun im Objekt ProductList.
Nun möchte ich in dieser "Liste" gezielt einige Products löschen.
Johannes
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Jul. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
in der Liste oder im Mainproduct? Die von dir genannte Liste, ist nämlich wirklich nur ein Array aus Objecten mit dem Schema "Product". Diese hat allerdings nichts mit der Itemlist des Mainproduct zu tun.
Wenn, dann müsstest du den Instanznamen mit speichern, am besten in einem Dictionary, und entsprechend in einer  Unterroutine in dem Hauptprodukt nach dem Instanznamen suchen und gezielt dieses Objekt löschen.
MFG
Rick Schulz
JohannesWW
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
das es nur ein Array ist war der entscheidende Hänger bei mir.
Danke für den Hinweis, damit komme ich weiter.
Johannes
