  CATIA V5 Programmierung
  Den Befehl activate/deactivate components in Programmiersprache wiedergeben
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Den Befehl activate/deactivate components in Programmiersprache wiedergeben (1767 mal gelesen)
flobau
Sehen Sie sich das Profil von flobau an!   Senden Sie eine Private Message an flobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flobau
erstellt am: 17. Jul. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dringende Frage,
ich möchte mit Hilfe eines Parameter bestimmte Geometrical Set aktivieren und Deaktivieren.
Habe mein Baum schon soweit aufgebaut, dass das auszuwählende oberste Geometrical Set durch Rechtsklick "deaktivate components" alle angehängten GS deaktiviert werden.
Jetzt meine Frage?
Wie kann ich das durch einen Parameter ausführen.
Der Parameter ist ein string Parameter mit den Auswahlmöglichkeiten (ja / nein)
Bei ja soll das GS aktiviert werden
bei nein deaktiviert
Ist das möglich und wie?
Welche befehle benötige ich hierfür?
In dem GS sind viele Elemente es müssen alle deativiert werden. Muss man bei der Programmierung auf jedes Element einzeln eingehen oder geht das auch im Bezug auf das oberste GS?
Bitte dringende Hilfe erforderlich
Viele Dank im Voraus.
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 17. Jul. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit einem Parameter vom Typ Boolean
Peter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jul. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Form. Bitte Systemnfo ausfüllen.
Leider lässt sich ein GeoSet nicht aktvieren/deaktivieren (gibt keinen Parameter dafür), deshalb müssen alle Elemente einzeln aktiviert/deaktiviert werden.
Willst du das mit einem Makro machen, oder mit Regeln/Parameter?
