  CATIA V5 Programmierung
  Performance bei SelectElement3
Autor Thema:  Performance bei SelectElement3 (1848 mal gelesen)
IAmTheFabian
Sehen Sie sich das Profil von IAmTheFabian an!   Senden Sie eine Private Message an IAmTheFabian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Windows 7 Professionel
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 11. Jul. 2014 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe während eines Makros zum einfärben folgenden Code:
Code:
        userselect2 = selektionOBJ.SelectElement3(sInputObjectType(), "Selektieren Sie ein Element oder ziehen Sie die Maus über mehrere Elemente.", True, CATMultiSelTriggWhenSelPerf, True)
        'Bei der Eingabe von Esc soll das Makro beendet werden
        If userselect2 = "Cancel" Then
            End
        End If
Während das Makro auf eine Selektion durch den Anwender wartet, leidet die Performance im Part Design. Es hakt.
D.h. wenn ich das Bauteildrehen möchte kann ich das mit der Kombination mittlere Maustaste + rechte Maustaste durchführen.
Während der SelectElement3 muss ich die Kombination mittlere Maustaste + rechte Maustaste langsamer nacheinander anklicken weil CATIA das sonst nicht erkennt, dass ich drehen möchte.
Hoffe ihr versteht was ich meine.
Kann ich das irgendwie optimieren?
Anfänger!
DanielFr.
Manager
erstellt am: 26. Jul. 2014 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IAmTheFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt wohl an der Eigenschaft "Application.HSOSynchronized". Anbei mal ein Link welcher dieses Phänomen bereits in einem Error Quest für IBM ausführt:
[URL=PERFORMANCE OF THE SELECTION1]http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1HD76099[/URL]
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 25. Sep. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Habe jetzt mal die Eigenschaft HSOSynchronized auf False gesetzt.
Lässt sich leider kein signifikanter Unterschied feststellen.
Oder hab ich was falsch gemacht?
Code:
'Alle Selektionen aufheben
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selektion = partDocument1.Selection
selektion.Clear
'SelectElement3
Dim selektionOBJ As Object
Set selektionOBJ = partDocument1.Selection
Dim sInputObjectType(0) As Variant
sInputObjectType(0) = "AnyObject"
Dim userselect2 As String
If an = True Then
    'Click-Click
    Dim HSOSynchronizedFilter(0)
    Dim status
    HSOSynchronizedFilter(0) = "SetCATIADotHSOSynchronizedToFalse"
    status = selektionOBJ.SelectElement3(HSOSynchronizedFilter, "", False)
    userselect2 = selektionOBJ.SelectElement3(sInputObjectType(), "Selektieren Sie ein Element oder ziehen Sie die Maus über mehrere Elemente.", False, CATMultiSelTriggWhenSelPerf, False)
        End
    End If
    HSOSynchronizedFilter(0) = "SetCATIADotHSOSynchronizedToTrue"
Anfänger!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Sep. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IAmTheFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Code läuft bei mir gar nicht. (hab ich auch so noch nicht gesehen)
Probiere mal mit:
Code:
CATIA.HSOSynchronized = False
'bzw
CATIA.HSOSynchronized = true
die Eigenschaft "HSOSynchronized" umzuschalten.
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Code von der oben angegebenen URL:
Basiert wahrscheinlich auf R18.
Ich probiere das mal eben.
Anfänger!
