  CATIA V5 Programmierung
  Dialog Font
Autor Thema:  Dialog Font (1192 mal gelesen)
Tim2007
Sehen Sie sich das Profil von Tim2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim2007
Catia V5R19SP3 XP64<P>"Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean." Sir Isaac Newton
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wahrscheinlich mal wieder eine spezielle Frage aber:
Warum geht bei mir im Catia folgendes nicht
Function xys()
dlgAnswer = Application.Dialogs(xlDialogFont).Show
End Function
Jedoch im Excel schon?!?
Entweder comdlg32.ocx ist richtig registriert oder nicht.
Wenn ich Excel.Application aufrufe geht es dann trotzdem nicht.
Irgendelche Tipps?
[Diese Nachricht wurde von Tim2007 am 03. Jul. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jul. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Excel-Version verwendest du? ggf ist da eine neuer VBA-Version integriert? Sind die gleichen Refernezen gezogen?
Tim2007
erstellt am: 03. Jul. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
Ich verwende Office 2007
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jul. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergleich mal die Versionen von VBA von Excel und Catia (Help -> About).
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 03. Jul. 2014 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
ich greife mal vor (bei gleichem Code):
mit Office 2007 -> CATIA R19 meckert auch der Debugger.
mit Office 2010 -> CATIA R19 meckert der Debugger nicht.
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
Tim2007
erstellt am: 03. Jul. 2014 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Häää? Wieso das denn?
Tim2007
erstellt am: 03. Jul. 2014 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Aber ich habe ja Office 2007. Dann sollte das doch mit R19 doch passen. Oder?
Tim2007
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also im Excel habe ich 6.5
Im Catia 6.0 bzw. 6.5 wie im Anhang dargestellt.
Von 7.0 keine Spur.
Und nun?
Tim2007
erstellt am: 04. Jul. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich die Lösung selber gefunden.
Alles was noch gefehlt hat war:
sheet1 = Excel1.ActiveSheet.Select
Cells(1, 1).Select
Wenn nichts ausgewählt ist, bekommt man eine Fehlermeldung.
That's all
