  CATIA V5 Programmierung
  Laufwerksbuchstabe highliten
Autor Thema:  Laufwerksbuchstabe highliten (1327 mal gelesen)
Tim2007
Sehen Sie sich das Profil von Tim2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim2007
Catia V5R19SP3 XP64<P>"Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean." Sir Isaac Newton
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
kennt jemand eine Möglichkeit, wie man im Open-Fenster irgendwie highliten kann, ob man nun im Unix- oder Windows-Verzeichnis ist?
Also z. B. dass im Explorerfesnter ein U oder ein W dargestellt wird (als Bild oder in der Kopfzeile)?
Danke schon mal.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jun. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Methode "FileSeparator" des FileSystem-Objekt dazu an.
Tim2007
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
nicht herausfinden, ob man im Unix oder Windows ist, sondern darstellen, DASS man in dem System ist ;-)
Danke dir.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Und in welchen Fester soll man das sehen? Unix und Windows sollte man doch von der Oberfläche her sofort unterscheiden können.
Oder meinst du, auf welchem Servertyp sich ein Verzeichnis/Laufwerk befindet? Wie erkennst du das visuell?
Tim2007
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also:
wenn ich in dem Unixverzeichnis nachschlage, bei File open, sollte sich irgendwo im Open.Dialog ein U dargestellt werden.
Das gleiche analog bei Windows mittels W.
So kann der User sofort sehen, ob er die richtigen Daten hat.
Da aber Open.Dialog bei Catia schon fertig in der Programmierung geschrieben ist, stellt sich für mich die Frage, ob das überhaupt geht.
Mittels BackBitmap in der Registry kann man ja ein Bild erstellen, siehe http://www.pcwelt.de/ratgeber/Windows-Explorer-Separater-Hintergrund-fuers-Explorer-Menue-1278689.html
Vielleicht gibt es bei Open.Dialog auch so eine Art Fallunterscheidung.
Grüße.
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 24. Jun. 2014 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst mit einem FileDialog einem dialog zum größten teils selber zusammenstellen.
hier mal zwei Beispile:
Code:
Sub PfadAuswahl()
  'http://www.office-loesung.de/ftopic222848_0_0_asc.php
  'http://msdn.microsoft.com/de-de/library/office/ff836226.aspx
Dim strOrdner As String
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) ' msoFileDialogOpen oder msoFileDialogSaveAs
        .InitialFileName = lastDir '"Desktop"
        .Title = "Ordnerauswahl"
        .ButtonName = "Auswahl..."
        .InitialView = msoFileDialogViewList
        If .Show = -1 Then
            strOrdner = .SelectedItems(1)
            If Right(strOrdner, 1) <> "\" Then strOrdner = strOrdner & "\"
          Else
            strOrdner = ""
        End If
    End With
    If strOrdner = "" Then
    'MsgBox ("Kein Ordner gewählt!")
    Exit Sub
    Else
    'MsgBox strOrdner
    ThisWorkbook.Worksheets("Tools").Range("N2") = strOrdner
    End If
End Sub
Code:
Sub DateiAuswahl()
    With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen) ' msoFileDialogOpen oder msoFileDialogSaveAs
        .Title = "Dateiauswahl"
        .Filters.Add "Product", "*.CATProduct", 1
        .Filters.Add "Part", "*.CATPart", 2
        .Filters.Add "Drawing", "*.CATDrawing", 3
        FilterIndex = 1
        If .Show = -1 Then
            If Right(strOrdner, 1) <> "\" Then strOrdner = strOrdner '& "\"
          Else
            strOrdner = ""
        End If
    End With
    Exit Sub
    Else
    'MsgBox strOrdner
    ThisWorkbook.Worksheets("Tools").Range("O2") = strOrdner
    End If
End Sub
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
Tim2007
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo K,
danke für deinen Beitrag.
Das kenne ich aber schon.
Wie schon oben beschrieben, möchte ich nicht selber ein Open.Dialog erstellen, sondern das bestehende File Open aus Catia verwenden und da soll angezeigt werden, ob ich auf Unix oder Windows zugreife.
Hintergrund ist folgender:
Wir verwenden ein Netzwerklaufwerk und es gibt einen Ordner für Unix und einen für Windows.
Wenn man im Catia die Ordner öffen will, steht immer nur der letzte Ordner im Display oben.
Heißen die Unterordner nun gleich, weiß der User nicht, ob er im Unixpfad oder im Windwospfad ist.
Daher die Frage, ob man das irgendwie visuell in dem Catia Open.Dialog einbetten kann.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO kannst du das nicht in Opne-Dialog von CATIA einbauen. Das musst du wohl selbst nachbauen.
Tim2007
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
geht es, dass nicht nur der letzte Ordner, sondern der gesammte Pfad angezeigt wird?
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 25. Jun. 2014 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest den Pfad vom Aktiven Doc abfragen und dieses als Speicherpfad vorschlagen. (.InitialFileName)
Somit ist doch sichergestellt das du im richtigen Ordner speicherst,oder sehe ich das Flasch?
Alternativ könntest du den Pfad in den (.Title) schreiben.
