  CATIA V5 Programmierung
  V6-Programmierung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V6-Programmierung (2608 mal gelesen)
max-300
Sehen Sie sich das Profil von max-300 an!   Senden Sie eine Private Message an max-300  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max-300
erstellt am: 17. Jun. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um nicht OT zu posten möchte ich anfragen, ob das CATIA V5 Programmierforum auch für Anfagen zu Catia V6 VBA o.k. ist oder ob ich diese besser woanders poste.
Viele Dank
Markus
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 20. Jun. 2014 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max-300 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist aktuell sicher okay, da es noch kein Forum dafür gibt und mit im normalen V6-Forum auch noch keiner weiterhelfen konnte. :-D
Du solltest aber immer dazuschreiben, dass Du V6 programmierst, wenn Du Fragen hast, da es sich schon deutlich anders verhält.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jun. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max-300 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HoBLila:
... da es sich schon deutlich anders verhält.
Hi Henry,
ist dem wirklich so? Bzw. wie unterscheiden sich die beiden Umgebungen in dieser Hinsicht und wie sieht es mit der Kompatibilität vorhandener Makros im V5 aus?
Ich würde mich freuen hier ein paar Infos erhalten zu können.
MFG
Rick Schulz
max-300
erstellt am: 23. Jun. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
das war u.a. auch einer der Gründe meiner Frage für das richtige Forum.
Die Umgebungen (z.B. integrierte VBA-Umgebung) selbst unterscheidet sich nur wenig, jedoch ist ist die gesamte Objektarchitektur (zumindest das meiste) geändert worden.
Wenn man z.B. in Catia V5 mit wenigen Codezeilen ein pdf exportieren konnte, so ist das in V6 im Prinzip nicht mehr möglich.
Grund hierfür ist u.a. auch die Integration der PLM-Datenbank Enovia
Der Hauptunterschied liegt also im Datenmodel, welches vom dokumentenorientierten Ansatz auf Basis von Dateien (Catia V5) hin zum Produkt/Repräsentations/Sichten-Model und einer Client/Server Architektur auf PLM Basis geändert wurde (Catia V6).
Dokumente und Dateien (V5) sind nun also durch Produktreferenzen bzw -instanzen ersetzt (V6)
Die mitgelieferte Entwicklungsdokumentation (DSYAutomation.chm) ist in vielen Bereichen schon ausführlich, in anderen Bereichen jedoch nicht vollständig (meiner Meinung nach)
Ausserdem habe ich erfahren, dass bestimmte Funktionalitäten (z.b. der angesprochene Export) wohl nicht mehr via Automatisation unterstützt werden.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jun. 2014 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max-300 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Antwort  Das mit dem Filesystem ist klar; wenn der Rest ähnlich ist, passt das schon...
MFG
Rick Schulz
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max-300 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich halte das VSTA von V6 für ne Mischung aus C#/VB.NET und CAA.
Ich persönlich begrüße dies, die Makros werden sich aber nicht portieren lassen.
Gut finde ich z.B. dass man nun auf die Datieen, wie im CAA über den Editor zugreift und nicht über die Struktur. So hat man die Workbench und das aktive Teil.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
max-300
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos / Hinweise.
Konkret geht es bei meinem Projekt darum, aus einer 2D-Ansicht in Catia-V6 ein pdf zu erstellen.
Über das GUI geht das relativ einfach (PLM-Zugriff - Exportieren), aber via VBA wird das wohl nicht mehr untestützt.
@HoBLila:
Ist die bekannt, ob das via VSTA zu realisieren ist?
Vielen Dank
Markus
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 25. Jun. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max-300 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich mich entsinne, aber ich hatte ne 2010er Version von V6 in der Hand, ging es.
Man konnte auf die Batchtools (Utilities) zugreifen und mit den richten Übergabewerten (diese musste man erraten) einige Formate exportieren. Ich habe aber nur DXF, V5 und 3Dxml als Export verwendet. Wobei ich mit 3Dxml die besten Erfahrungen hatte.
Die V6 Version, welche ich hatte war allerdings sehr instabil und auch Dassault konnte (oder wollte) nicht weiterhelfen.
Ich unterstelle jetzt pauschal, dass das V6 2013 deutlich mehr kann.
Am problematischsten für dne Umstieg sah ich, dass es keinen Makrorecorder für VSTA gab.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
