 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Catia-Makro Fehlermeldung (2576 mal gelesen)
gunngir Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 17 Registriert: 17.06.2014 Catia V5R19 SP9 64Bit
erstellt am: 17. Jun. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihrs  Ich habe ein funktionierendes Makro im VB Editor von Catia geschrieben. Sobald ich das Makro in eine ".CATvbs" Datei portieren will, gibt er mir Fehlermeldungen. Dieser Fehler kommt bei allen Dim(Variablen) und Redim(Array) -Anweisungen. Mit freundlichen Grüßen, Gunngir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jun. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunngir
Servus Willkommen im Forum. AFAIK  brauch man in einem CATvbs-Script keine Dimensionierung von Variablen. Veruche mal das Makro als CATScript abzuspeichern. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Dim-Anweisungen weg nehme, wirft der Compiler Fehler raus. Wenn ich das gleiche Makro als .catScript abspeichere kommt ein Fehler dass das Makro in .catvbS geschrieben wurde und auch nur so abgespeichert werden kann. .catvbA funktioniert auch nicht. Wieso kann ich nicht ein Makro einfach in eine Datei abspeichern, das im Makro - Editor selbst läuft? Im Anhang mein (erstes) Catia-Makro Grüße, Gunngir [Diese Nachricht wurde von gunngir am 17. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunngir
Servus du hast ein Makro in VBA entwickelt. Leider werden nicht alle Methoden in CATvbs oder CATScript unterstützt. Dies musst du leider händisch bereinigen. zB: next spalte -> next Redim Array (1 to osel.count, 9) -> reDim Array(osel.count, 9) .... Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 17. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hat geholfen. Nur eine kleine abschließende Frage zum Verständnis: Wieso kann ich in Catia in VBA programmieren und Makros durchlaufen lassen, aber nicht über Dateien diese geschriebenen Makros starten lassen? Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunngir
erstellt am: 17. Jun. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
