  CATIA V5 Programmierung
  Name von Parts auslesen
Autor Thema:  Name von Parts auslesen (1299 mal gelesen)
nadde
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von nadde an!   Senden Sie eine Private Message an nadde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadde
CATIA V5R20
Microsoft Visual Studio 2010
MATAB R2013b
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey!
Ich arbeite gerade an meiner Bachelorarbeit und muss die Namen der Bauteile eines Produkts in Catia auslesen. Ich habe dafür eine Funktion in Visual Studio geschrieben, auf dich ich über die CatiaLinkLibrary in Matlab zugreifen will.
Zweck meiner Funktion ist folgender: Ich habe in Catia ein Produkt aus 3 Parts erstellt. Nun will ich die Namen dieser Parts auslesen, wenn das Produkt geöffnet ist.
So sieht der Code bisher aus:
Function getPartname() As Object
        ' Datentyp Object oder String??
        Dim PartnameArray() As String
        Dim productDocument As ProductDocument
        productDocument = CATIA.ActiveDocument
        Dim product As Product
        product = productDocument.Product
        Dim children As Products
        children = product.Products
        Dim NumberofParts As Integer
        NumberofParts = children.Count
        MsgBox(NumberofParts)
        Dim partDocument As MECMOD.PartDocument
        partDocument = children.Parent
        If TypeName(partDocument) = "PartDocument" Then
            MsgBox(partDocument.Name)
        End If
        Dim RefProduct As Product
        Dim iPartname As Integer
        iPartname = 0
        For Each product In children
            If product.children.Count > 0 Then
                getPartname()
            Else
                RefProduct = product.ReferenceProduct
                If TypeName(RefProduct.Parent) = "PartDocument" Then
                    PartnameArray(iPartname) = RefProduct.Parent.Name
                    MsgBox(RefProduct.Parent.Name)
                    iPartname = iPartname + 1
                End If
            End If
        Next
        MsgBox(PartnameArray(0))
        MsgBox(PartnameArray(1))
        MsgBox(PartnameArray(2))
        Return PartnameArray
    End Function
Die erste Fehlermeldung lautet: Error using CatiaLink/getPartname (line 993)
Message: Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp "MECMOD.PartDocument" umgewandelt werden. Dieser Vorgang
konnte nicht durchgeführt werden, da der QueryInterface-Aufruf an die COM-Komponente für die Schnittstelle mit der IID
"{818C8B33-806B-0000-0280-030D3B000000}" aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt werden konnte: Schnittstelle nicht unterstützt
(Ausnahme von HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
Source: CatiaLinkLibrary
Welchen Datentyp brauche ich in der Zeile "Dim partDocument As MECMOD.PartDocument"?
Seht ihr sonst noch Fehler?
Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe, denn ich kenne mich mit Visual Studio noch nicht so gut aus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadde 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
"children.Parent" liefert dir nicht das PartDocument der Instanz zurück sondern das Product des Rootproducts. Es sollte eigentlich so funktionieren wie du es weiter unten im Code hast (.product.ReferenceProduct)
nadde
Studentin
CATIA V5R20
MATAB R2013b
erstellt am: 05. Jun. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort
Wenn ich den Teil weglasse, kommt eine andere Fehlermeldung:
Message: Der öffentliche Member children für den Typ Product wurde nicht gefunden.
Source: Microsoft.VisualBasic
Was ist an der Initialisierung falsch oder habe ich etwas vergessen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadde 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum der Aufruf nicht funktioniert weiß ich nicht (ggf Call davor stellen).
Aber:
Du ruft die Funktion rekursiv aus, aber du übergibst nichts? Also wird bei Rootpruct begonnen (Endloschleife). Das kann IMHO nicht funktionieren. Such dir mal hier im Forum ein Beispiel zur Rekursion.
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 05. Jun. 2014 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadde 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese HP hat mir immer sehr gut geholfen.
Alle Dokument-Instanzen des aktiven Products in ein Array schaufeln (über Selection Search)
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
