  CATIA V5 Programmierung
  Erstellte punkte nicht unter Fläche hängen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstellte punkte nicht unter Fläche hängen (1372 mal gelesen)
joshuader6
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von joshuader6 an!   Senden Sie eine Private Message an joshuader6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joshuader6
Catia V5R19
Inventor 2014
erstellt am: 28. Mai. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht kann mir ja hier jemend weiter helfen.
Ich habe folgendes Problem. Dieser Code nimmt ein Geoset und macht auf jeden Punkt darin einen neuen Punkt mit Koordinaten 0,0,0 und dann eine Sphäre darauf.
Code:
Sub CATMain()
Dim Document, Part, Selection, HybridShapeFactory, HybridBodies, HybridBody, OriginElements, Plane, PlaneReference, Status
Dim InputObjectType(0), PointIndex, PointReference, HybridShapeSymmetry
Set Document = CATIA.ActiveDocument: Set Part = Document.Part: Set Selection = Document.Selection
Set HybridShapeFactory = Part.HybridShapeFactory
InputObjectType(0) = "HybridBody"
Status = Selection.SelectElement3(InputObjectType, "Select geometrical set containing points", _
                                True, CATMultiSelTriggWhenSelPerf, False)
If (Status = "Cancel") Then Exit Sub
Set hybridbody1 = Selection.Item(1).Value
Dim Dia As String
Dia = InputBox("Radius Size in mm")
DiaMm = Dia
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridbody1.HybridShapes
For s = 1 To hybridShapes1.Count
    Dim hybridShapePointCoord1 As HybridShape
    Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapes1.Item(s)
    Dim reference1 As Reference
    Set reference1 = Part.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord1)
    Dim hybridShapeFactory1 As Factory
    Set hybridShapeFactory1 = Part.HybridShapeFactory
    Dim hybridShapePointCoord2 As HybridShapePointCoord
    Set hybridShapePointCoord2 = hybridShapeFactory1.AddNewPointCoordWithReference(0#, 0#, 0#, reference1)
    hybridShapePointCoord2.Name = "Test"
    Dim reference2 As Reference
    Set reference2 = Part.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord2)
    Dim hybridShapeSphere1 As HybridShapeSphere
    Set hybridShapeSphere1 = hybridShapeFactory1.AddNewSphere(reference2, Nothing, DiaMm, -45#, 45#, 0#, 180#)
       If DiaMm = "2,5" Then
        hybridShapeSphere1.Name = "2-WSP-S"
        ElseIf DiaMm = "3,5" Then
        hybridShapeSphere1.Name = "3-WSP-S"
        Else
        End If
    hybridShapeSphere1.Limitation = 1
    Part.Update
Next
End Sub
Das Problem was ich nun habe ist, das er den "Test" Punkt immer unter die Sphäre hängt(Siehe Screenshot). Das soll er aber nicht tun.
Kann mir jemand sagen warum er das macht oder wie man das ändern kann.
Noch ein paar sachen die ganz nett wären wenn sie schnell umsetzbar sind
- kann man die neuen Punkte in ein Neues Gesoset hängen oder sogar die Sphären und die Punkte in ein jewails eigenes?
- und kann man den Teil wo ich der Sphäre einen Namen gebe noch erweitern so das er eine farbe mit einstellt?
Danke im vorraus
Gruß Josh
[Diese Nachricht wurde von joshuader6 am 28. Mai. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mai. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joshuader6 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Anordnen des Punktes in einem GeoSet:
Code:
hybridbody1.AppendHybridShape hybridShapePointCoord2
Dadurch dass du beim "Appenden" unterschiedliche GeoSet angibst kann du die Elemente entsprechend anordnen.
Zum einfärben: Objekt (zB die Späre) selektieren und über VisProperties die Farbe angeben (siehe Makrorekorder, Doku oder Forensuche)
joshuader6
Catia V5R19
Inventor 2014
erstellt am: 28. Mai. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort
das mit dem Appenden klappt super nur die vis properties bekomm ich net zum laufen. bzw es hängt am selektieren.
Hier mal der Part wo die Sphären generiert werden.
Code:
    Set hybridShapeSphere1 = hybridShapeFactory1.AddNewSphere(reference2, Nothing, DIaMm, -45#, 45#, 0#, 180#)
    hybridbody3.AppendHybridShape hybridShapeSphere1
      Dim objsel As Selection
      Set ojselect = hybridShapeSphere1
      If DIaMm = "2,5" Then
        objsel.VisProperties.SetRealColor 0, 0, 255, 0
        ElseIf DIaMm = "3,5" Then
        End If
Ich hab diverse mehtoden probiert, aber keine selektiert mir das Objekt.
Danke im Vorraus
Gruß Josh
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mai. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joshuader6 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das Element der Selektion hinzufügen:
Code:
      Set ojselect = Document.Selection
      ojselect.clear
      ojselect.add hybridShapeSphere1
      End If
      ojselect.clear
joshuader6
Catia V5R19
Inventor 2014
erstellt am: 28. Mai. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaaah vielen danke jetzt läuft es aber die die visproperties Zeile ändert die Farbe nicht  weist du woran das liegen kann ?
ich hab es mit realcolor und visiblecolor versucht aber die Farbe bleibt die Standardfarbe
Danke im Vorraus
Gruß Josh
joshuader6
Catia V5R19
Inventor 2014
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay das hab ich nun auch gelöst bekommen.
ich musste nur das Objekt erst updaten und dann die Farbe setzen.
Aber jetzt noch eine Frage ist es möglich das man alle punkte in dem geoset auswählt auch die in geosets darunter ?
vielen dank im Vorraus
Gruß Josh
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joshuader6 10 Unities + Antwort hilfreich
Root-GeoSet selektieren und über die Suche in der Selektion nach den Punkten suchen. (Makrorekorder liefert passenden Suchstring)
joshuader6
Catia V5R19
Inventor 2014
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay hab ich gemacht er sucht auch richtig allerdings habe ich nun das Problem das er mir einen Type mismatch in der "set" zeile ausspuckt.
Code:
'SetPoints
Selection.Search "CATGmoSearch.Point,sel"
Set hybridShapes1 = Selection.Item(1)
Das lieget denk ich daran, das er nicht nur Punkte sondern auch Symmetries und Intersects findet. Diese sind zwar auch punkte also ist die Selektion richtig aber ich glaube damit kommt er nicht klar.
Also kann ich die gefundenen elemente dem hybridshapes1 zuweisen ?
Gruß Josh
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joshuader6 10 Unities + Antwort hilfreich
Das nur bestimmte Punkte gefunden werden musst du die Suche einschränken (siehe hier).
Müsste die Zeile nicht:
Code:
Set hybridShapes1 = Selection.Item(1).value
heißen?
joshuader6
Catia V5R19
Inventor 2014
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es nochmal mit .value versucht, das bringt das selbe Resultat.
Die suche will ich nur ungerne einschränken, da es eigentlich sogar besser ist wenn es alle finded siehe screenshot.
http://imgur.com/F6NRMpc
Josh
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joshuader6 10 Unities + Antwort hilfreich
Über .item(1).value wird das erste Element zurück geliefert.
Dies kann nicht vom Typ "HybridShapes" sein eher zB hybridShape oder HybridPoint
joshuader6
Catia V5R19
Inventor 2014
erstellt am: 04. Jun. 2014 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah okay gibt es dann einen anderen Weg wie man die selection irgendwie speichern kann und dann mit einem loop jedes anzusprechen?
Josh
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jun. 2014 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joshuader6 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwischenspeichern musst du die Selektion nur wenn du weiter parallel wieder was selektierten oder suchen willst.
Zwischenspeichern geht über das Füllen zB eines Arrays mit den Objekten der Selektion:
Code:
selection.Search "CATGmoSearch.Point,sel"
Dim oSelArray() As Variant
ReDim oSelArray(selection.Count2)
For i = 1 To selection.Count2
      Set oSelArray(i) = selection.Item2(i).Value
Next
