| | |  | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Erzeugung Parameter/Formel im Sketch (4353 mal gelesen)
AL-Fonse Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 37 Registriert: 23.02.2010 Win Vista<P>CatiaV5 R16 R19
erstellt am: 23. Mai. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ich einen Winkel und eine Länge im Sketch später über einen Parameter editieren will. Leider finde ich keine Lösung meine erzeugten Parameter im Sketch zu verknüpfen bzw. zuzuweisen. Vielen Dank für eueren suport. Meine Idee war: Dim CatiaParameterKeilhoehe As Length Set CatiaParameterKeilhoehe = part1.Parameters.CreateDimension("Keilhoehe", "Length", KeilHoehe) Dim HoeheKeil As String HoeheKeil = Mid(CatiaParameterKeilhoehe.Name, Len(part1.Name) + 2) length1.Value = 0.67812 Set Laenge = length1.Value Set formulaLength = Relation.CreateFormula("VerbindungsLaenge", "", Laenge, HoeheKeil) Gruß AL-Fonse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
 Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 23. Mai. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AL-Fonse
HiHo Das musst du nicht via programmierung machen, das geht auch so. 1. Erzeuge deine Skizze und schließe diese ab 2. Klick in deinem Part auf das "fx" und generiere eine Länge als Parameter. Befülle diese zb. mit 100mm 3. Klick nun im Struckturbaum deinen soeben erstellten Parameter an. 4. Klick deine Skizze im Struckturbaum an und dann das Maß das mit dem Parameter verknüpft werden soll. Das wars. (grob erklärt) ------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
erstellt am: 23. Mai. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Xam0560, vielen Dank für diese Antwort und das war mir auch klar, ist aber nicht die Lösung! Denn das Makro soll von einem Anwender ausgeführt werden, der (fast)keine Ahnung von Catia hat und deshalb soll nach Starten des Makros der Sketch inkl. Parameterverknüpfung erzeugt werden, so dass der Anwender später nur die Parameter ändern muss. Ich hoffe nun ist mein Problem verständlicher. Gruß AL-Fonse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Mai. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AL-Fonse
Servus AL-Fonse Anbei ein Beispiel. Einfachheitshalber hab ich die Elemente alle über den Namen angesprochen, du kannst ggf direkt die erzeugten Objekte verwenden. Code: Sub CATMain() Dim partDocument1 As PartDocument Dim part1 As Part Dim hybridBodies1 As HybridBodies Dim hybridBody1 As HybridBody Dim sketch1 As Sketch Dim constraints1 As Constraints Dim constraint1 As Constraint Dim sketches1 As Sketches Dim oParameter As Length Dim oDimenson As Length Dim oReleation As RelationSet partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set part1 = partDocument1.Part 'Parameter erzeugen Set oParameter = part1.Parameters.CreateDimension("Länge", "LENGTH", 20) 'Skizze ansprechen Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrisches Set.1") Set sketches1 = hybridBody1.HybridSketches Set sketch1 = sketches1.Item("Skizze.1") Set constraints1 = sketch1.Constraints Set constraint1 = constraints1.Item("Bedignung") 'Formel erzeugen Set oDimenson = constraint1.Dimension Set oReleation = part1.Relations.CreateFormula("", "", oDimenson, part1.Parameters.GetNameToUseInRelation(oParameter)) End Sub
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
