  CATIA V5 Programmierung
  Einzelne Products aus dem Strukturbaum löschen
Autor Thema:  Einzelne Products aus dem Strukturbaum löschen (1778 mal gelesen)
Antelito
Sehen Sie sich das Profil von Antelito an!   Senden Sie eine Private Message an Antelito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 19. Mai. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
ich suche eine Möglichkeit per VBA den Strukturbaum vollständig zu durchlaufen und bei Products, dessen PartNumber mit einer Zahl anfängt, aus der Struktur zu löschen, aber ohne die darunter liegenden Products und Parts zu löschen!
D.H. das Product "1XYZ" soll raus aus dem Baum, alle Kindelemente allerdings weiter vorhanden sein (rutschen dementsprechend eine Ebene nach oben, da sie dort eingehängt werden sollen, wo das gelöschte Product war).
Danke im vorraus...
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh das Makro wird fast bzw. keiner haben.
Da musst du schon selbst ran.
Lass per For Schleife deinen Baum durchlaufen und sobald er auf ein Product stößt das eben eine Zahl oder was du eben willst am Anfang stehen hat, soll er in ein zweite For schleife gehen und eben alle gefundenen Elemente in dein HauptProdukt einbauen.
next i und Abflug.
Dannach Produkt löschen und TADA du hast das was du willst.
ACHTUNG: Wenn du ein Produkt hast, das ebenfalls eine Produkt hat, das auch zu dieser Kategorie gehört wird es ein bisschen komplexer. Dann empfehle ich dir der leichtigkeithalber ein neues CATProduct zu generieren, das alles dort einbaut was durch die For-schleife gefunden wird, außer Produkte die eben auf dein Suchkriterium passen. Ist evtl. leichter und schneller.
Ist zwar kein Zweizeiler was du da vorhast, aber machbar.
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
