 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Allcatpart Erstellung (4706 mal gelesen)
Thomas Dr. Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 19.05.2014 Catia V5 R19
erstellt am: 19. Mai. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne alle Produkte in einem Sammelprodukt in allcatparts umwandeln, damit man diese noch verschieben kann. Da es teilweise ziemlich viele Produkte werden wollte ich das ganze mit einem Makro realisieren. Die Erstellung der einzelnen Allcatparts funktioniert ohne Probleme mit folgendem Code: Code: Sub CATMain () Dim intDocObj Dim intProdObj Dim intProdsObjSet intDocObj = CATIA.ActiveDocument Set intProdObj = intDocObj.Product Set intProdsObj = intProdObj.Products For i = 1 To intProdsObj.Count If Typename (intProdsObj.Item (i).ReferenceProduct.Parent) = "ProductDocument" Then Dim oProductDocument As ProductDocument Dim oProduct As Product Dim oProd2Part As DECProductToPart Set oProductDocument = CATIA.ActiveDocument Set oProduct = oProductDocument.Product 'Set oProd2Part = oProduct.GetItem("DECProductToPart") Set oProd2Part = intProdsObj.Item (i).ReferenceProduct.GetItem("DECProductToPart") oProd2Part.Run sError = oProd2Part.GetError Set oAllCATPart = oProd2Part.GetResult End If Next End Sub
allerdings habe ich dann alle Allcatparts in separaten Fenstern geöffnet und muss sie wieder mühsam einzeln zusammenladen (Allcatpart öffnen kopieren und in Product einfügen) und genau hier komme ich nicht mehr weiter, da ich nicht weiß wie ich die verschiedenen Fenster anwählen kann. Ich weiß auch nicht recht nach was ich da suchen müsste. Hier noch eine kurze Erklärung was ich eigentlich vorhabe: Ausgangssituation: Product1 Product1.1 Part1 Product1.2 Product1.2.1 ... soll werden zu: Product1 Allcatpart(Product1.1) Allcatpart(Product1.2) ... So ich hoffe es ist halbwegs verständlich ;-) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
 Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 19. Mai. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Dr.
Mhh ich würde es ein bisschen anders machen. Füge in deine For Schleife das Abspeichern der ALLCATParts in einen von dir definierten Ordner hinzu, und lasse gleich die/das erstelle ALLCATPart schließen. Sobald die Schleife durch ist, dein Hauptmodell auch schließen. Create new Document und alle ALLCATParts die sich eben in diesem einen Ordner befinden via Makro einbauen lassen. Da alle aus dem Hauptmodell exportiert worden sind, stimmt somit die Einbaulage automatisch. Fixieren im Raum nicht vergessen, speichern und TA DA Fertig. Den Umweg über die Fenster wird schwer werden. Da musstest du schon die Namen beim erstellen der ALLCATParts in den Speicher nehmen, sodass du über das Makro, einbauen der Namen der Fenster, der ja mit dem Speicher übereinstimmt, ergänzen. UFF zu Komplexx. Geh über den Ordner und Jut ist. ------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
Thomas Dr. Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok also einen Temporären Ordner erstellen und da dann die Allcatparts reinspeichern, dann muss ich aber zuerst das neue Product speichern bevor ich die Allcatparts löschen kann oder? Dann werd ich mich mal ein wenig in die Speicher- und Ladethematik einlesen ;-). Und danke für die schnelle Antwort ;-) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Dr.
Jup 1-Schritt For Schleife ----> ALLCATPART erstellen ----> ALLCATPart speichern und schließen next 2.Schritt alles schließen 3.Schritt CATProduct erstellen 4.Schritt alle ALLCATParts unter C:\...1 einbauen 5.Schritt alles Fixieren 6.Schritt CATProduct speichern und schließen unter C:\...2 7. Schritt Löschen des Ordners C:\...1 FERTIG PS: Quellcode Ordnererstellung im Makro: Catia.FileSystem.CreateFolder (C:\Temp\BLA BLA BLA) Catia.DisplayFileAlerts = False Dannach nicht vergessen Catia sagen wohin es zu speichern hat. C:\Temp\BLA BLA BLA = CATIA.ActiveDocument.path
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Dr.
Thomas Dr. Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok dann passts ;-). Jetzt hab ich nur noch ein Problem, wie krieg ich denn raus welche dateien in dem Ordner liegen? Muss ich mir die Namen in einer Variablen zwischenspeichern oder gibts da vielleicht ne bessere Lösung? Fixieren der Teile sollte eigentlich nicht nötig sein, da sie ja dann jemand anderes je nach anforderung wieder verschieben soll ;-) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Dr. Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Dr.
UII Das hab ich auch nicht gewusst. Muss ich mir gleich mal anschauen. Habs angeschaut. Das macht aber kein ALLCATPart draus wie hier gewünscht. Die Optionen die du hast: Parts zu Parts nur natürlich tot. Produkte zu Produkten und auch natürlich tot. Product zu ALLCATPArt und natürlich auch tot. (Diese Funktion hast du aber auch in der Baugruppenumgebung) Ist zwar ein nettes Tool, aber Produkte die Parts enthalten zusammenfassen zu ALLCATParts und diese dann wiederum in ein Product einbauen is nicht. Und ob du über dieses Tool deine AllCATPArts erstellst oder über die Baugruppe ist wurscht. Somit, so leid es mir tut und wie mein Opa immer zu mir gesagt hat. NE NE DES GOAHT SO NET. ------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 19. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
