  CATIA V5 Programmierung
  Durchgestichener Text in einer Tabelle
Autor Thema:  Durchgestichener Text in einer Tabelle (1246 mal gelesen)
Tim2007
Sehen Sie sich das Profil von Tim2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim2007
Catia V5R19SP3 XP64<P>"Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean." Sir Isaac Newton
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wie kann ich bei einer Table im Drawing den Wert Strikethrough auswerten?
Gibt es das überhaupt zum auswerten?
[Diese Nachricht wurde von Tim2007 am 15. Mai. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mai. 2014 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die ganze Zelle beim Durchstreichen selektiert war, kannst du mit "GetCellObject" auf den Text zugreifen, dieser hat dann die Eigenschaft TextProperties.StrikeThru
Fall nur Einzelne Zeichen durchgestrichen sind, musst du wohl mittels "GetParameterOnSubString" durch die Zeichen hangel und die Eigenschaften auslesen.
Tim2007
erstellt am: 15. Mai. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
habs mit
drwtable.GetCellObject(r, c).TextProperties.StrikeThru
versucht. Bringt aber nur 0
Auch als Boolean kommt nur false
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mai. 2014 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es.
Wurde die Zelle beim durchstreichen selektiert, oder der Text (zb einzelne Zeichen, oder ganzer Text im "Editiermodus")
Tim2007
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir jetzt auch :-)
