  CATIA V5 Programmierung
  Kann Excel-Liste nicht speichern
Autor Thema:  Kann Excel-Liste nicht speichern (1373 mal gelesen)
Antelito
Sehen Sie sich das Profil von Antelito an!   Senden Sie eine Private Message an Antelito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 07. Mai. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein sehr triviales Problem, was ich allerdings nicht lösen kann... Ich übertrage die Struktur eines CATProducts in eine Excel-Liste. Diese Liste möchte ich am Ende unter einem bestimmten Pfad abspeichern, was allerdings nicht klappt!
Hier der Code:
Code:
Sub CATMain()
Dim objExcel As Object
Dim strExcelPfad As String
Dim strArbeitsblattname As String
Dim doc As Document
Dim ProdWurzel As Product
Dim intLetzteZeile As Integer
Set doc = CATIA.ActiveDocument
'Prüfung, ob ein Produkt in Catia geladen ist
If doc Is Nothing Then
  MsgBox "Bitte ERST ein Produkt laden - DANN dieses Makro neustarten!"
  Return
End If
'Speicherpfad festlegen
strExcelPfad = "irgend_ein_Pfad"
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
objExcel.Application.displayalerts = False
objExcel.Workbooks.Add
objExcel.Worksheets(1).Name = strArbeitsblattname
objExcel.Application.Visible = True
Hier steht der Code zum Auslesen der Struktur
objExcel.Application.displayalerts = True
objExcel.Columns.AutoFit
objExcel.SaveAs (strExcelPfad) 'in dieser Zeile liegt mein Problem!
Debug.Print "Fertig!"
MsgBox "Struktur exportiert!"
End Sub
Als Fehlermeldung kommt "Laufzeitfehler 438: Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht"
Wenn ich die Zeile in objExcel.Save ändere, dann öffnet Excel das Speichern-Dialogfenster, allerdings muss ich den Pfad selbst eingeben...
Weiss jemand weiter?
Danke!
[Diese Nachricht wurde von Antelito am 07. Mai. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Mai. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es getestet zu haben würde ich es so probieren:
Code:
Sub CATMain()
Dim doc As Document
  Return
End If
Set MyWorkbook = objExcel.Workbooks.Add
MyWorkbook.Worksheets(1).Name = strArbeitsblattname
MyWorkbook.Columns.AutoFit
MyWorkbook.SaveAs (strExcelPfad) 'in dieser Zeile liegt mein Problem!
End Sub
Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 07. Mai. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die ultra schnelle antwort... leider funktioniert es so auch nicht... wieder die selbe fehlermeldung
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Zeile löst den Fehler aus?
Ist der Pfad gültig ("irgend_ein_Pfad")??
Was steht dazu in der Excel-Doku?
Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Fehler löst die Zeile MyWorkbook.objExcel.SaveAs(strExcelPfad) aus... also ganz am Schluss
Der Pfad ist gültig.
In der Excel-Doku steht folgender Code: MyWorkbook.objExcel.SaveAs Filename:=strExcelPfad
aber auch das funktioniert nicht (wieder die selbe Fehlermeldung)...
Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist gelöst!
Wenn ich bei der Code-Zeile MyWorkbook.objExcel.SaveAs Filename:=strExcelPfad
das Fettgedruckte weglasse, dann funktioniert es...
Danke!
