  CATIA V5 Programmierung
  Punkte exportieren
Autor Thema:  Punkte exportieren (1605 mal gelesen)
HelgeHH
Sehen Sie sich das Profil von HelgeHH an!   Senden Sie eine Private Message an HelgeHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelgeHH
erstellt am: 29. Apr. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich benutzte folgendes Makro zum Auslesen von Punkten:
Const cDateiPfad = "C:\tmp\Punkt_exp.txt"
Function fFileExist() as Integer
  On Error Resume Next
  CATIA.FileSystem.GetFile (cDateiPfad)
  fFileExist = Err.Number
End Function
Sub CATMain()
' Datei erzeugen
  Dim Datei as File
  If  fFileExist() <> 0 then
  Set Datei = CATIA.FileSystem.CreateFile (cDateiPfad, False)
    Else
  Set Datei = CATIA.FileSystem.GetFile (cDateiPfad)
  End If
  Dim mySelection as Selection
  Set mySelection = Catia.ActiveDocument.Selection
  Dim AnzahlSelekt as integer
  AnzahlSelekt = mySelection.count  ' Gibt an wieviele Elemente selektiert wurden
  Dim DStrom as TextStream
  Set DStrom = Datei.OpenAsTextStream ("ForAppending")
  DStrom.Write ( "Nr" & Chr(9) & "X" & Chr(9) & "Y" & Chr(9) & "Z" & Chr(10))
  Dim I as integer
  Dim oPunktKoord(2) as CATSafeVariant
  Dim oSelElem as Object
  For I = 1 to AnzahlSelekt
  Set oSelElem = mySelection.Item(I)
  oSelElem.Value.GetCoordinates (oPunktKoord)
  DStrom.Write (mySelection.Item(I).Value.name  & Chr(9)& oPunktKoord(0) & Chr(9) & oPunktKoord(1) & Chr(9) &oPunktKoord(2) & Chr(10))
' Die Wertetabelle.txt kann in Excel importiert werden
  Next
  DStrom.Close
End Sub
Das Makro läuft super, wenn der Koordinatenursprung des Parts gewünscht ist. Ich habe folgendes Problem:
Die Punkte sind aus mehreren Parts über Publikationen in ein Part zusammengefügt. So habe ich alle relevanten Messpunkte der gesamten Baugruppe in einem Geometrical Set zusammen und muss nicht ewig nach Ihnen suchen.
Ich möchte nun ein bestimmtes Koordinatensystem als Ursprung zum Auslesen der Punkte auswählen.
Leider habe ich so gut wie keine Ahnung vom Programmieren und bin deshalb auf eure Hilfe angewiesen
Vielleicht kann ja jemand helfen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Apr. 2014 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelgeHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Schau dir mal diesen Beitrag an, dort wird beschrieben wie man das Problem lösen könnte.
Hier findest du noch eine Lösung (zumindest die Umrechnung) mit Hilfe der Transformationsmatrix.
