  CATIA V5 Programmierung
  Bemaßung in Drafting ein-/ausblenden
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung in Drafting ein-/ausblenden (2859 mal gelesen)
Malte369
Sehen Sie sich das Profil von Malte369 an!   Senden Sie eine Private Message an Malte369  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malte369
Catia V5 R19
Win8
AMD Quad-Core 3,6Ghz
8GB Ram
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Bemaßungen in einer Zeichnung per Makro ein- und ausblenden.
Jetzt habe ich hier mitbekommen dass es in Richtung Dimension Probleme bei den Makro gibt.
Wenn ich ein Makro recorde läuft dieses ebenfalls nicht.
Der Fehler kommt an dieser Stelle:
-->Set drawingDimensions1 = drawingView1.GetItem("")
-->Set drawingDimension1 = drawingDimensions1.Item("Bemaßung.28")
Die Fehlermeldung: "Das Verfahren GetItem ist fehlgeschlagen"
Ich mein es ist ja auch merkwürdig dass da nichts eingetragen ist?
der komplette Texte:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Blatt .1")
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Set drawingView1 = drawingViews1.Item("Schnitt A-A")
Dim boolean1
boolean1 = drawingDimension1.Forshortened
Dim boolean2
boolean2 = drawingDimension1.Forshortened
Dim boolean3
boolean3 = drawingDimension1.Forshortened
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
Set drawingDimensions1 = drawingDimension1.Parent
Dim bSTR1
bSTR1 = drawingDimension1.Name
Set drawingView1 = drawingDimensions1.Parent
Dim bSTR2
bSTR2 = drawingDimensions1.Name
Set drawingViews1 = drawingView1.Parent
Dim bSTR3
bSTR3 = drawingView1.Name
selection1.Add drawingDimension1
Set visPropertySet1 = visPropertySet1.Parent
Dim bSTR4
bSTR4 = visPropertySet1.Name
Dim bSTR5
bSTR5 = visPropertySet1.Name
visPropertySet1.SetShow 1
selection1.Clear
End Sub
Schöne Grüße
Malte
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malte369 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere mal die entsprechende Zeile in:
Code:
Set drawingDimensions1 = drawingView1.Dimensons
Malte369
Catia V5 R19
Win8
8GB Ram
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahnsinn wie einfach das sein kann
Dankeschön
Malte369
Catia V5 R19
Win8
8GB Ram
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich Maßlinien auch per Makro verschieben?
Also es gibt ja den Befehl Maßlinie-"Ausrichten".
Aber hier kommt die Aufnahme an ihre Grenzen.
Ist das dann der Bereich wo das Makro-Drafting an seine Grenzen kommt oder hat schonmal jemand was in diese Richtung hinbekommen.
Vielleicht auch Steuerung über Koordinaten?
Mit freundlichen Grüßen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malte369 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR kommst du mit dem Makrorekorder in einer Zeichnung nicht weit.
Da musst du dich wohl oder übel durch die Doku durchbeißen. (darin einfach mal nach "DrawingDimension" suchen)
Malte369
Catia V5 R19
Win8
8GB Ram
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar
nochmal Danke
