  CATIA V5 Programmierung
  Kanten einfärben
Autor Thema:  Kanten einfärben (1846 mal gelesen)
redbull-84
Sehen Sie sich das Profil von redbull-84 an!   Senden Sie eine Private Message an redbull-84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für redbull-84
Catia V5 R20
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Blechdicken und weise dem Hauptkörper auf Grund der Blechdicke eine Farbe zu.
Dies funktioniert soweit auch ohne Makro. Die Farbcodes stehen als RGB in einer Excel und werden einem Parameter zugewiesen. Über eine KWA-Regel kann mit 'Hauptkörper'.color=Farbe dieser Code zugeordnet werden. Da ich aber noch verschiedene Blecharten (verzinkt, Edelstahl, roh) habe, möchte ich dies über die Kantenfarbe oder den Kantentyp unterscheiden.
Gibt es dafür ein Attribute, dass ich auch über eine KWA ansprechen kann?
Vielen Dank für eure Antworten
VG Stefan
[Diese Nachricht wurde von redbull-84 am 08. Apr. 2014 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redbull-84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
willkommen im Forum.
Meines Wissens gibt es keine Attribute die auf Unterelemente vom Bodys zugreifen.
Du könntest dir die jeweiligen Blecharten in je einem Body anlegen, diese dann an den Kanten einfärebn und über eine Regel aktivieren bzw.deaktivieren.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redbull-84 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfaerben.CATPart
Hallo nochmal,
hier mal ein Beispiel.
Gruß Uwe
redbull-84
Catia V5 R20
erstellt am: 10. Apr. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Leider hilft es mir nicht, wenn ich es über mehrere Körper mache.
Ich habe es jetzt so umgesetzt, dass ich die Farben um ein paar Nuancen ändere, wenn es sich um ein anderes Material handelt.
Nicht die elleganteste Lösung, aber es tut :-)
