  CATIA V5 Programmierung
  Ausgewählte Koordinaten sortieren
Autor Thema:  Ausgewählte Koordinaten sortieren (1544 mal gelesen)
buecherm83
Ingenieur IT Application Software
Sehen Sie sich das Profil von buecherm83 an!   Senden Sie eine Private Message an buecherm83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Tecnomatix Process Designer/Simulate<P>Win7 64bit
Office 2016
erstellt am: 08. Apr. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich brauche ein Makro das mir verschiedene Abstände berechnet. Hierzu lasse ich den User in einer Skizze die entsprechenden 2D Curven auswählen. Aus diesen lasse ich mir die Start- und Endpunkte zum Berechnen ausgeben. Soweit läuft alles einwandfrei.
Jetzt habe ich mir überlegt, wie ich die ausgelesenen Koordinaten sortieren kann, wenn der User nach seinem belieben die 2D Curven anwählt oder merkt er hat bei der Selektion was übersprungen. (Meine Makro läuft nur richtig durch, wenn in Leserichtung selektiert wird).
Dies wollte ich mit einem Bubblesort machen. Und an dieser Stelle komme ich nicht weiter. Das Makro läuft durch ohne zu sortieren, d. h. er üerspringt das speichern in eine frei Variable.
Ich möcht am Ende die Koordinaten so sortiert haben, dass die Werte von Minus nach Plus laufen.
Vielleicht könnt ihr mir ja jemand weiter helfen.
Code:
Sub CATMain ()
MyLines.Search "CATSketchSearch.2DCurve,sel"
For n = 0 To MyLines.Count2 - 1
AnzahlSelection = MySelection.count * 2 - 1
If n = 0 Then
ReDim Koordinaten(AnzahlSelection, 1) As Variant
Else
End If
Set MessElement = MySelection.Item(n + 1).Value
Set Templinie = MyLines.Item2(n + 1).Value
Templinie.GetEndPoints Eckpunkte
Koordinaten(n * 2, 0) = Eckpunkte(0)
Koordinaten(n * 2, 1) = Eckpunkte(1)
Koordinaten(n * 2 + 1, 0) = Eckpunkte(2)
Koordinaten(n * 2 + 1, 1) = Eckpunkte(3)
i = i + 1
... 'Berechnen der erforderlichen Abstände und schreiben in einen Parameter
Next
Bubblesort(Koordinaten())
End Sub
Function Bubblesort(Koordinaten() As Variant, AnzahlSelection As Integer)
    Dim i As Long
    Dim k As Long
    Dim m As Long
    Dim lngLow As Long
    Dim lngUp As Long
    Dim varBuffer As Variant
    If Not IsArray(Koordinaten()) Then Exit Function
    lngLow = LBound(Koordinaten, 1)
    lngUp = UBound(Koordinaten, 1)
    For i = lngLow To lngUp
        For k = lngUp To i + 1 Step -1
            If Koordinaten(i, 1) > Koordinaten(k, 1) Then
                For k = 1 To AnzahlSelection
                    varBuffer = Koordinaten(k, i)
                    Koordinaten(k, i) = Koordinaten(i, k)
                    Koordinaten(i, k) = varBuffer
                Next
            End If
            m = m + 1
        Next
    Next
    Bubblesort = m
End Function
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 08. Apr. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buecherm83 10 Unities + Antwort hilfreich
Am schnellsten bist Du wahrscheinlich, wenn Du meine Dicstionary-Klasse verwendest:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005045.shtml#000008
Dort sammelst Du in einer Liste Deine Elemente und rufst dann die .sortABC() Methode auf.
Dies ist auch QuickSort, der sollte also deutlich schneller sein als der BubbleSort. :-)
Als Key musst Du dann die Namen der Elemente vergeben.
Einen Nachteil hätte die Sache: Jeder Key darf nur einmal existieren.
Edit: Mir fällt grad auf Du sparst Dir dann auch die ReDim()-Funktion, da Du elemente dynamisch mit .add() hinzufügst.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 08. Apr. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Apr. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buecherm83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie willst du jetzt sortieren? Zunächst nach den X-Werten und dann (falls mehrerer X-Werte gleich) und dann nach den Y-Werten?
Warum übergibst du an den Bubblesort die Anzahl der Element, dies ergibt sich doch aus dem Array?
PS: hier findest du eine Sortier-Funktion
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 08. Apr. 2014 editiert.]
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 08. Apr. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buecherm83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe herausgelesen dass er nach Namen sortieren möchte. :-D
Ohhh man...
Ich sollte von Lesen nicht auf Worte tippen. :-)
ich schätze Dein Fehler liegt hier:
Code:
da Du dort k überschreibst.
ich empfehle Dir auch eindeutigere Variablennamen, das ist sehr schwer zu lesen.
Edit: Ich nehme an, dass durch das Überschreiben von k Deine innere Schleife bereits immer am Ende landet und damit beendet ist.
Ich würde, selbst wenn es sich um denselben Inhalt handelt dafür eine neue Variable (mit eindeutligem Namen) einführen um übersichtlicherz u machen, was Du an der Stelel vor hast.
Nach meinem Wissen besteht BubbleSort auch nur aus 2 verschachtelten Schleifen.
Eventuell wäre es auch sehr hilfreich für Deine Koordinaten und Objekte in einer eigenen dafür vorgesehenen Klasse speicherst, das würde es sicher auch übersichtlicher machen und dann kannst Du dort auch Deine eigene Vergleichfunktion für zwei Objekte derselben Klasse implementieren.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
