  CATIA V5 Programmierung
  mysteriöses Verhalten beim Auslesen des Strukturbaums
Autor Thema:  mysteriöses Verhalten beim Auslesen des Strukturbaums (1783 mal gelesen)
Antelito
Sehen Sie sich das Profil von Antelito an!   Senden Sie eine Private Message an Antelito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
obwohl ich mir bewusst bin, dass das Thema "Strukturbaum auslesen" ein alter Hut ist und es unzählige Beiträge dazu gibt, kann ich das bei mir auftretende Problem nicht lösen und hoffe, dass jemand von Euch besser Bescheid weiss.
Es geht eigentlich nur darum, die Struktur aus CATIA in Excel zu übetragen. Dafür durchlaufe ich den Baum rekursiv. Das klappt auch soweit ganz gut, bis auf eine entscheidende Kleinigkeit (siehe Bild):
Ich komme nie bis zum letzten Element (auf dem Bild ist es das Element F), sondern das Makro stoppt bei E und geht dann weiter zum nächsten Element, welches wieder auf Ebene B liegt
Mein Code sieht wie folgt aus
Code:
Sub CATMain()
On Error Resume Next
Dim objExcel As Object
Dim strExcelPfad As String
Dim doc As Document
Dim ProdWurzel As Product
Dim intLetzteZeile As Integer
Set doc = CATIA.ActiveDocument
'Prüfung, ob ein Produkt in Catia geladen ist
If doc Is Nothing Then
  MsgBox "Bitte ERST ein Produkt laden - DANN dieses Makro neustarten!"
  Return
End If
Set ProdWurzel = doc.Product
'Funktionsaufruf um die Struktur auszulesen
BaumDurchlaufen ProdWurzel, 0, objExcel, intLetzteZeile
MsgBox "FERTIG!"
End Sub
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sub BaumDurchlaufen(prod As Product, p_intEbene As Integer, Excel As Object, intLetzteZeile As Integer)
Dim strZeichen As Integer
Dim ProdChildren As Products
Dim i As Integer
Dim ProdChild As Product
Dim strNumber As String
Dim intZaehler As Integer
Dim intPosArr(11)
Dim objChildren As Product
Dim objPosition As Object
Dim strDescrRef As String
Dim strQuelle As String
Dim strVersion As String
Dim strDefinition As String
Set ProdChildren = prod.Products
Set objChildren = ProdChildren.Item(ProdChildren.Count)
Set objPosition = objChildren.Position
'Transformationsmatrix auslesen
objPosition.GetComponents intPosArr
    For intZaehler = 0 To p_intEbene
        strZeichen = strZeichen + 1
    Next
'Informationen aller Objekte eines Astes des Strukturbaums auslesen
For i = 1 To ProdChildren.Count
  Set ProdChild = ProdChildren.Item(i)
  strQuelle = ProdChild.Nomenclature
  strVersion = ProdChild.Revision
  strDefinition = ProdChild.Definition
  strNumber = ProdChild.Name
  strNumber = Left(strNumber, InStr(strNumber, "_") - 1)
  'Excel-Liste füllen
  'Rekursion
  BaumDurchlaufen ProdChild, p_intEbene + 1, Excel, intLetzteZeile
Next i
End Sub
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
Das ist meiner Meinung nach nicht mysteriös, sondern ganz logisch. Ebene F befindet sich nicht im CATProduct, sonder ist Bestandteil von einem CATPart. Doppelklick drauf, das Workbench wird sich vom "Assembly Design" nach "Part Design" z.B. ändern.
wer ist diese Catia und wo kann ich sie finden?
Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, klingt logisch... Und wie muss ich den Code anpassen, damit auch Ebene F mit ausgelesen wird?
Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest in die Doku schauen um zu sehen wie sich die Objekte verzweigen, und dann so deinen Code an passen
Part -> Bodies -> Shapes
              -> Sketches
Part -> Hybidbodies -> HybridShapes
                  -> Sketches
Leider verzweigen sich die Objekte so, dass du den Strukturbaum nicht 1:1 per Makro abfragen kannst.
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 03. Apr. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
müsste nicht bei F das gleiche (partnumber, revision etc.) sein wie bei E?
Dean
Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 04. Apr. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, es ist vom Namen her das selbe, allerdings befindet sich auf Ebene F (und Ebenen darunter) noch weitere wichtige Information, die ausgelesen werden müssten.
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 04. Apr. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
also, wenn du noch weiter absteigen möchtest als dein Bild es vermuten lässt, geht es so.
set oPartDoc = oChild.referenceProduct.Parent
set oPart = oPartDoc.Part
oChild ist "E".
Dean
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Apr. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle noch unbedingt das "On Error Resume Next" aus dem Makro zu entfernen.
IMHO sollte diese Vorgehensweise nur an wenigen Ausnahmen ganz bewusst eingesetzt werden (und dann aber auch der Fehler ausgelesen/verarbeitet werden).
Sonst sucht man sich bei Fehlern einen Wolf.
DasDon
Konstruktuer
R18 SP2. WIN
erstellt am: 04. Apr. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
stimme Bernd hier auch zu!
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 17. Apr. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe in solche Fälle mit eine Sucheabfrage geprüft, ob ein part mit dem geliche Partnumber vorhanden ist...
Ich werde deine Lösung testen.
[Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 17. Apr. 2014 editiert.]
