  CATIA V5 Programmierung
  Makroaufzeichnung aus Excel 2010 nach CATIA
Autor Thema:  Makroaufzeichnung aus Excel 2010 nach CATIA (1055 mal gelesen)
IAmTheFabian
Sehen Sie sich das Profil von IAmTheFabian an!   Senden Sie eine Private Message an IAmTheFabian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Windows 7 Professionel
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 02. Apr. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso kann ich aufgenommene Quellcodes aus Excel nicht in CATIA übernehmen?
Ich möchte eine Rahmenlinie einer Zelle generieren.
    Excel.WorkSheets.Item(1).Range("A10:C10").Select
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    End With
Anfänger!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Apr. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IAmTheFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Reference zu Excel in Catia-VBA aktiviert? Welche Fehlermeldung kommt? Wo/Wie ist Selection dimensioniert/deklariert?
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 02. Apr. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe ich die Referenz deklariert:
Code:
Sub Exceltabelle()
'Applikation Excel öffnen
Dim Excel
Set Excel = CreateObject("Excel.Application")
Excel.Application.Visible = True
'Excel Dokument erzeugen
Dim neue_wb
Set neue_wb = Excel.Workbooks.Add
'Das Dokument deklarieren
Dim workbook
Set workbook = Excel.Workbooks.Item(1)
'Das Arbeitsblatt deklarieren
Dim blatt
Set blatt = workbook.Sheets.Item(1)
Bekomme in jeder Zeile in der Selection.Borders... steht, die Fehlermeldung : Object required
Die Selektion in Excel funktioniert und ist auch sichtbar:
Code:
Anfänger!
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 02. Apr. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs herausgefunden.
Man muss für die Elemente (xlEdgeLeft,XlEdgeTop,usw.), Konstanten eingeben.
Siehe Anhang.
Anfänger!
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 02. Apr. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss die Konstanten nicht eingeben.
Es hat nicht funktioniert, weil ich im VB Editor unter Tools-References die Microsoft Excel 14.0 Object Libary nicht selektiert hatte.
Danke trotzdem an Bernd!
Anfänger!
