  CATIA V5 Programmierung
  Excel 2010
Autor Thema:  Excel 2010 (809 mal gelesen)
IAmTheFabian
Sehen Sie sich das Profil von IAmTheFabian an!   Senden Sie eine Private Message an IAmTheFabian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Windows 7 Professionel
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schaffe es nicht etwas in eine Zelle in Excel zu schrieben.
Sub Exceltabelle()
'Applikation Excel öffnen
Dim excel
Set excel = CreateObject("Excel.Application")
excel.Application.Visible = True
'Excel Dokument erzeugen
Dim neue_wb
Set neue_wb = excel.Workbooks.Add
'Das Dokument deklarieren
Dim workbook
Set workbook = excel.Workbooks.Item(1)
'Das Arbeitsblatt deklarieren
Dim blatt
Set blatt = workbook.Sheets.Item(1)
'Überschrift der Datei
blatt.Cells(1, 1).Activate
ActiveCell.Value = "Test"
End Sub
Wo ist der Fehler?
Anfänger!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IAmTheFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Aktivieren einer Zelle brauchst du in 99% der Fälle nicht:
Code:
blatt.Cells(1, 1).Value = "Test"
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay so funktioniert es. Dankeschön!
Aber wieso kann ich die Zelle nicht aktivieren?
Ich bekomme die Fehlermeldung Object required.
Anfänger!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IAmTheFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Variable ActiveCell ist nicht definiert. (Aus Excel heraus funktioniert das direkt).
Aus einer anderen Anwendung heraus musst du die aktive Zelle mit dem "Mutterobjekt" ansprechen (zB excel.ActiveCell.Value = "Test")
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macht Sinn. Ich danke dir !
Anfänger!
