  CATIA V5 Programmierung
  Code zur Tessellierung
Autor Thema:  Code zur Tessellierung (1296 mal gelesen)
NProbi
Sehen Sie sich das Profil von NProbi an!   Senden Sie eine Private Message an NProbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NProbi
erstellt am: 29. Mrz. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich suche schon seit Tagen wie wild nach einer Möglichkeit, automatisiert ein gleichmäßiges (feines) Netz über einen Körper zu legen und dieses im STL-Format zu exportieren.
Dafür bietet CATIA die Möglichkeit zur Tessellierung (STL Rapid Prototyping). Leider wird dieser Schritt nicht per Makro-Aufzeichner aufgezeichnet und ist (für mich) auch nicht in der V5AUtomation zu finden. Das gewöhnliche Abspeichern als .stl erzeugt kein gleichmäßiges Netz, daher ist die Tessellierung zwingend notwendig.
Alle in der V5Automation angeführten Netzgenerierungsverfahren laufen im Analysis-Modus, welcher keine STL Dateien ausgibt.
Gibt es jemanden hier, der für die Tessellierung einen Makrocode kennt?
VG, Niklas
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 31. Mrz. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NProbi 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt mal unabhängig davon dass ich auch keine Lösung parat habe, aber warum ausgerechnet ein gleichmäßiges Netz?
Ist es techn. nicht besser das Netz entsprechend der Geometrie unterschiedlich groß zu machen? Warum sollte eine große planare Fläche die selbe Netzdichte haben wie ein Radius von 1mm?
SG
Jens
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
