  CATIA V5 Programmierung
  Catia V5-Tabelle nach Excel exportieren
Autor Thema:  Catia V5-Tabelle nach Excel exportieren (5128 mal gelesen)
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 28. Mrz. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat hierzu irgendjemand eine Idee?
Peter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mrz. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trilemma 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Tabelle? In der Zeichnung oder eine DesignTable?
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 28. Mrz. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
natürlich die in der Zeichnung.
Wenn ich mich nicht irre, ist die Design Table schon Excel.
Peter
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 28. Mrz. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trilemma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist etwas, zwar nicht nach Excel, aber als csv datei. Nach Excel findest du, mit ein wenig suchaufwand, hier im forum genügend.
Sub CatMain()
Set outFile = CATIA.FileSystem.CreateFile("C:\users\" & CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") & "\desktop\TableFile.csv", true)
Set outStream = outFile.OpenAsTextStream("ForWriting")
dim oType(0)
oType(0) = "DrawingTable"
STATUS = CATIA.ActiveDocument.Selection.SelectElement2(oType,"please select the table to extract",false)
If status = "Cancel" then Exit Sub
dim oTable as DrawingTable
set oTable = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).Value
outStream.Write oTable.Name & Chr(10)
rowSize = oTable.NumberOfRows
For row = 1 To rowSize
pt = oTable.GetCellString(row, 1)
x = oTable.GetCellString(row, 2)
y =oTable.GetCellString(row, 3)
outStream.Write pt + ";" + x + ";" + y + vbLF
Next
outStream.Close
End Sub
wer ist diese Catia und wo kann ich sie finden?
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 28. Mrz. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DasDon,
vielen Dank, hat mir sehr weitergeholfen.
Ich hab Deinen Code noch ins VB 2010 Express übernommen
und ein Kollege hat noch ein paar Anpassungen vorgenommen:
Code:
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim CATIA
        Dim Doc
        Dim outFile
        Dim outStream
        Dim STATUS
        Dim rowSize
        Dim columnSize
        Dim tmp_output
        CATIA = GetObject(, "CATIA.application")
        Doc = CATIA.ActiveDocument
        outFile = CATIA.FileSystem.CreateFile("C:\users\" & CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") & "\desktop\TableFile.csv", True)
        Dim oType(0)
        STATUS = CATIA.ActiveDocument.Selection.SelectElement2(oType, "please select the table to extract", False)
        If status = "Cancel" Then Exit Sub
        Dim oTable
        outStream.Write(oTable.Name & Chr(10))
        columnSize = oTable.NumberOfColumns
            tmp_output = ""
            For column = 1 To columnSize
                tmp_output = tmp_output & oTable.GetCellString(row, column) & ";"
            Next
            outStream.Write(tmp_output & vbCrLf)
        Next
        outStream.Close()
        MsgBox("Ausgabe beendet")
    End Sub
End Class
