  CATIA V5 Programmierung
  Programmierung mit zx-Ebene fehlerhaft
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Programmierung mit zx-Ebene fehlerhaft (1174 mal gelesen)
dinosaurdsc
Sehen Sie sich das Profil von dinosaurdsc an!   Senden Sie eine Private Message an dinosaurdsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dinosaurdsc
CATIA V5R18, Excel 07
erstellt am: 21. Mrz. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich habe ein Problem mit einem möglichen Bug von Programmierung zwischen Catia und Excel bezüglich der zx-Ebene.
Ich zeichne ein Makro in Catia auf, in dem ich eine Skizze auf der zx-Ebene erzeuge, einen Rechteck erstelle und dann einen Quader modelliere. Danach kopiere ich die Codes in ein Makro in Excel und verändere ich die nach VB-Regeln. Ausführen. Ich kriege zwar den Quader in Catia, aber die Richtung ist falsch!
In Catia ist z-Achse die vertikale Richtung in der Skizze von zx-Ebene. Aber wenn das Makro von Excel ausgeführt wird, wird z-Achse die horizontale Richtung sein. Ich würde einen "liegenden" Quader haben aber kriege einen "stehenden".
Kein Problem gibt es bei der xy- und yz-Ebene.
Ich brauche unbedingt die zx-Ebene. Wie kann ich dieses Problem lösen?
[Diese Nachricht wurde von dinosaurdsc am 21. Mrz. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Mrz. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinosaurdsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Wie sieht der Code aus? Wie erzeugst du die Skizze im Code?
dinosaurdsc
erstellt am: 21. Mrz. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Codes in Excel:
Sub CATMain()
Dim CATIA As Object
On Error Resume Next
Set CATIA = GetObject("CATIA.Application")
If Err.Number <> 0 Then
Set CATIA = CreateObject("CATIA.Application")
CATIA.Visible = True
End If
On Error GoTo 0
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Add("Part")
Set part1 = partDocument1.Part
Set bodies1 = part1.Bodies
Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper")
'---Skizze auf der zx-Ebene---
Set sketches1 = body1.Sketches
Set originElements1 = part1.OriginElements
Set reference1 = originElements1.PlaneZX
Set sketch1 = sketches1.Add(reference1)
part1.InWorkObject = sketch1
'---Skizze bearbeiten
Set factory2D1 = sketch1.OpenEdition()
Set geometricElements1 = sketch1.GeometricElements
Set axis2D1 = geometricElements1.Item("Absolute Achse")
Set line2D1 = axis2D1.GetItem("H-Richtung")
line2D1.ReportName = 1
Set line2D2 = axis2D1.GetItem("V-Richtung")
line2D2.ReportName = 2
'---Rechteck mit 4 Punkten und 4 Linien---
Set point2D1 = factory2D1.CreatePoint(10.996856, 11.459883)
point2D1.ReportName = 3
Set point2D2 = factory2D1.CreatePoint(138.328888, 11.459883)
point2D2.ReportName = 4
Set line2D3 = factory2D1.CreateLine(10.996856, 11.459883, 138.328888, 11.459883)
line2D3.ReportName = 5
line2D3.StartPoint = point2D1
line2D3.EndPoint = point2D2
Set point2D3 = factory2D1.CreatePoint(138.328888, 24.887623)
point2D3.ReportName = 6
Set line2D4 = factory2D1.CreateLine(138.328888, 11.459883, 138.328888, 24.887623)
line2D4.ReportName = 7
line2D4.StartPoint = point2D2
line2D4.EndPoint = point2D3
Set point2D4 = factory2D1.CreatePoint(10.996856, 24.887623)
point2D4.ReportName = 8
Set line2D5 = factory2D1.CreateLine(138.328888, 24.887623, 10.996856, 24.887623)
line2D5.ReportName = 9
line2D5.StartPoint = point2D3
line2D5.EndPoint = point2D4
Set line2D6 = factory2D1.CreateLine(10.996856, 24.887623, 10.996856, 11.459883)
line2D6.ReportName = 10
line2D6.StartPoint = point2D4
line2D6.EndPoint = point2D1
'---Bedingungen so dass die langen Linien horizontal und die kurzen Linien vertikal sind---
Set constraints1 = sketch1.Constraints
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(line2D3)
Set reference3 = part1.CreateReferenceFromObject(line2D1)
Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeHorizontality, reference2, reference3)
constraint1.Mode = catCstModeDrivingDimension
Set reference4 = part1.CreateReferenceFromObject(line2D5)
Set reference5 = part1.CreateReferenceFromObject(line2D1)
Set constraint2 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeHorizontality, reference4, reference5)
constraint2.Mode = catCstModeDrivingDimension
Set reference6 = part1.CreateReferenceFromObject(line2D4)
Set reference7 = part1.CreateReferenceFromObject(line2D2)
Set constraint3 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeVerticality, reference6, reference7)
constraint3.Mode = catCstModeDrivingDimension
Set reference8 = part1.CreateReferenceFromObject(line2D6)
Set reference9 = part1.CreateReferenceFromObject(line2D2)
Set constraint4 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeVerticality, reference8, reference9)
constraint4.Mode = catCstModeDrivingDimension
'---Skizze fertig---
sketch1.CloseEdition
part1.Update
'---Quader---
Set shapeFactory1 = part1.ShapeFactory
Set pad1 = shapeFactory1.AddNewPad(sketch1, 20#)
part1.Update
End Sub
Es gibt auch kein Problem wenn das Makro in Catia ausgeführt wird. Richtungsproblem nur beim Fall mit Excel.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Mrz. 2014 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinosaurdsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte jetzt dein beobachtetes Verhalten nicht nachstellen. Um dieses "umklappen" zu verhindern könntest du über "SetAbsoluteAxisData" die Skizze eindeutig ausrichten.
