  CATIA V5 Programmierung
  Globale Koordinaten eines Punktes auslesen
Autor Thema:  Globale Koordinaten eines Punktes auslesen (3736 mal gelesen)
sAnjas
Sehen Sie sich das Profil von sAnjas an!   Senden Sie eine Private Message an sAnjas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sAnjas
Win7 Enterprise
Catia V5/6 R24
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich benötige von einem Punkt, der lokal in einem Part erzeugt wurde, die globalen Koordinaten innerhabl eines Products.
Über die SPAWorkbench -> getPoint bekomme ich irgendwie nur die lokalen Koodinaten...
In der V5 Automation Hilfe steht: "The coordinate of the point with respect to the product coordinate system" - aber was ist das Produktkoodinatensystem? Sollte das nicht das globale Koordinatensystem sein???
Ich bin verwirrt...
Vielen dank schonmal für eure Hilfe!
Anja
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sAnjas 10 Unities + Antwort hilfreich
das Achsensystem einer Baugruppe wird duch das zuerst eingefügte Part bestimmt. Achte daher beim Messen daher darauf, ob du im PartDesign bist oder im Assemblydesign.
Wenn du dein Part mit dem Punkt aktiv hast, wirst du auch nur die lokalen Koordinaten bekommen.
Also am besten vor der Messung den Workbench auch Assemblydesign stellen, dann auf den SPAworkbench wechseln und die Koordinaten auslesen.
SG
Jens
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sAnjas 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist es am einfachsten die Methode "GetMinimumDistancePoints" der SPA-Workbench zu verwenden. Dabei zweimal die gleiche Referenz an die Methode übergeben. Beim Ergebnis-Array liefern dir die drei ersten Werte (Index 0 bis 2) die x, y, Z-Koordinaten im Product-Koordinatensystem
sAnjas
Win7 Enterprise
Catia V5/6 R24
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging ja schnell - Danke schön
Die Funktion GetMinimumDistancePoints verstehe ich nicht wirklich - was tut die?
Und warum 2x den gleichen Punkt übergeben??
Anja
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sAnjas 10 Unities + Antwort hilfreich
GetMinimumDistancePoints macht das was der Name schon aussagt.
Die Verwendung der Methode für dein Problem ist ein Trick (Workaround) um schnell an die absolute Koordinaten zu kommen. (2mal den gleichen Punkt übergeben, weil du nur einen Punkt hast und als Ergebnis die absolute Koordinaten ausgeben werden (siehe Forensuche und Doku))
sAnjas
Win7 Enterprise
Catia V5/6 R24
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber dann verstehe ich die Doku nicht - welche Punkte werden dann berechnet und warum speichere ich mein Ergebnis in einem Array(8) wenn ich einfach nur eine Distanz berechne?
Entschuldige die blöden Fragen - aber Catia verwirrt mich gerade etwas
Anja
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sAnjas 10 Unities + Antwort hilfreich
Du Methode "GetMinimumDistancePoints" liefert nur die Punkte, w der Abstand minimal ist, den Abstand musst du selbst berechnen.
Probiere es mal an einem kleinen Beispiel selbst aus.
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
Windows 7 x64 Professional SP1
Dell Precision T3500
Intel Xeon CPU W3580 3.33GHz
24Gb Ram
NVIDIA Qudro 4000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sAnjas 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob die dieser Link hilft:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005219.shtml#000013
Dort wurde der Abstand zwischen zwei Punkten über verschiedene Produkte ermittelt.
Als Ergebnis kommt dann der Abstand vom ersten Punkt zum Nullpunkt des obersten Produktes, und der Abstand des zweiten Punktes zum Nullpunkt des obersten Produktes.
Im Beispiel wird dann der Abstand der Punkte ausgeben.
Wichtig ist dabei, dass der weg als Reference (wie zu alten MS-DOS Zeiten) komplett angeben werden muss.
Grüße,
Ralf
sAnjas
Win7 Enterprise
Catia V5/6 R24
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen und vor allem schnellen Antworten!!
Es funktioniert
Anja
