  CATIA V5 Programmierung
  Regel, die Sweep in Abhängigkeit vom Winkel begrenzt
Autor Thema:  Regel, die Sweep in Abhängigkeit vom Winkel begrenzt (856 mal gelesen)
Axlthedevil
Student (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Axlthedevil an!   Senden Sie eine Private Message an Axlthedevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axlthedevil
erstellt am: 17. Mrz. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich muss von einer Kurve einen Sweep erstellen, der einen bestimmten Neigungswinkel hat. Das Problem ist, dass die Kurve einige Rundungen aufweist, sowohl "Links-" als auch "Rechtskurven". Wenn ich den Sweep jetzt langziehe, kommt irgendwo der Punkt, an dem die Rundungen zu einem Punkt werden, bzw. sogar überlappen. Dann gibt es eine Fehlermeldung: "... leads to a cusp." Sowohl Winkel als auch Sweeplänge sollen variabel gehalten werden. Wie muss ich da vorgehen? Kann man das über eine Regel definieren? (if sweeplänge > Kurvenradius/(sin(90°-Winkel) usw.) Aber was ist dann, wenn das zutrifft?
Ich bin leider im Umgang mit CATIA noch nicht sooo gut geübt. Benutze die V6.
LG Axel
