  CATIA V5 Programmierung
  Achsensysteme in einem GeometricalSet
Autor Thema:  Achsensysteme in einem GeometricalSet (1877 mal gelesen)
HeinHein
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HeinHein an!   Senden Sie eine Private Message an HeinHein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeinHein
cgr und models Namen ermitteln
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe momentan kein CATIA VBA Buch o.ä. verfügbar.
Mein Problem:
Wie komme ich an die Achsensysteme heran, die sich in eienm Geometrical Set (Hybried Body) befinden?
Gibt es da auch eine Collection wie beispielsweise bei Sketches
(objHybriedBody.HybridSketches)
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Gruss Heinhein
HeinHein
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinHein 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO geht das nur über die Suche: siehe auch hier.
ggf hilft auch ein Blick in die V5Automation, der Makrorecorder oder die Objektauflösung weiter.
HeinHein
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke füer die Antwort.
Der Makroeditor ist bei uns abgeschaltet.
Daher greife ich von aussen per VBScript auf Catia zu.
Ich habe auch schon hier im Forum gesucht, jedoch noch nichts passendes gefunden.
Gruss Heinhein
HeinHein
[Diese Nachricht wurde von HeinHein am 12. Mrz. 2014 editiert.]
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinHein 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Bernd schon schreibt, es geht nur über eine Suche.
SG
Jens
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
HeinHein
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bedanke mich fuer die Hinweise.
Ich habe mit der Definition einer Selektion schon experimentiert.
Es ist mir jedoch noch nicht gelungen, die Elemente unter einem
bestimmten Geometrical Set auszuwählen/anzusprechen, wenn der name des GS bekannt ist.
Hierzu habe ich im Forum schon etwas gesucht.
Wenn ich hier den entscheidenen Hinweis erhalten wuerde waere es eine
grossartige Unterstützung.
@ Herr Hansen: Auch ich bin stolzer Besitzer Ihrer Veröffentlichung (Kochbuch).
Leider liegt es zu hause und ich bin gegenwartig fuer laengere Zeit auf Dienstreise
Gruss HeinHein
HeinHein
[Diese Nachricht wurde von HeinHein am 13. Mrz. 2014 editiert.]
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinHein 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich ganz einfach wenn man das geoSet kennt:
- Das GeoSet in eine SAelection packen (mit .add)
- dann die Suche ausführen
  (selection1.Search ("CATPrtSearch.AxisSystem.Name=" & "Name_oder_Stern_*" & ",sel")
- in einer Schleife kann dann auf jedes Achsensystem zugefriffen werden. Am besten dafür aber eine Collection bzw. Array erstellen und dort die Achsensystem "parken". Dann kann man die Selection leeren.
for i = 1 to selection1.count
  Set axis1 = selection1.Item(i).value
next
selection1.clear
SG
Jens
