 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Drawing neu aus / newfrom (1642 mal gelesen)
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 509 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2026 64bit Smarteam V5V62023 Moldflow Adviser 2019 Lenovo Thinkpad
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein kleines Macro welches mir aus einem Assembly Template mit "neu aus" eine Variante erstellt:
Code: Sub CATMain() If MsgBox("Sind noch weitere Catia Dateien geoeffnet?", vbYesNo, "Makro Abbruch") = vbNo Then Set documents1 = CATIA.Documents 'oeffnet DekorAssembly + Druck -Praege - Heattransfer Parts mit Datei neu aus und verbaut alles im Dekor_subassembly.CATProduct Set productDocument1 = documents1.NewFrom("S:\CATIA\Allgemein\Datei neu aus\2014\Dekor\Dekor2014.CATProduct") Set documents1 = CATIA.Documents Set partDocument1 = documents1.NewFrom("S:\CATIA\Allgemein\Datei neu aus\2014\Dekor\Druck2014.CATPart") Set documents1 = CATIA.Documents Set partDocument2 = documents1.NewFrom("S:\CATIA\Allgemein\Datei neu aus\2014\Dekor\Praege2014.CATPart") Set documents1 = CATIA.Documents Set partDocument3 = documents1.NewFrom("S:\CATIA\Allgemein\Datei neu aus\2014\Dekor\Heat2014.CATPart") Set windows1 = CATIA.Windows windows1.Arrange catArrangeTiledVertical Set specsAndGeomWindow1 = windows1.Item("Dekor2014_1.CATProduct") specsAndGeomWindow1.Activate Set product1 = productDocument1.Product Set products1 = product1.Products Set product2 = products1.Item("Druckdekor") Set product3 = partDocument1.GetItem("Druckdekor") Set Nothing1 = products1.ReplaceProduct(product2, product3, True) Set product4 = products1.Item("Praegedekor") Set product5 = partDocument2.GetItem("Praegedekor") Set Nothing1 = products1.ReplaceProduct(product4, product5, True) Set product6 = products1.Item("Heattransfer") Set product7 = partDocument3.GetItem("Heattransfer") Set Nothing1 = products1.ReplaceProduct(product6, product7, True) 'schliesst die Dekor Parts Set specsAndGeomWindow2 = windows1.Item("CATPart7.CATPart") specsAndGeomWindow2.Activate specsAndGeomWindow2.Close Set partDocument3 = CATIA.ActiveDocument partDocument3.Close Set specsAndGeomWindow3 = windows1.Item("CATPart5.CATPart") specsAndGeomWindow3.Activate specsAndGeomWindow3.Close Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument partDocument1.Close Set specsAndGeomWindow4 = windows1.Item("CATPart6.CATPart") specsAndGeomWindow4.Activate specsAndGeomWindow4.Close Set partDocument2 = CATIA.ActiveDocument partDocument2.Close Else: MsgBox ("Bitte alle geoeffneten Catia Dateien sichern und schliessen") End If End Sub
Ich würde das nun gerne um die Zeichnung erweitern. Allerdings bietet der Macrorecorder beim Aufzeichnen nicht die gleiche Funktionalität wie ohne Recorder: ich kann das Assembly nicht auswählen. Kennt von euch jemand dieses Verhalten und hat evtl. einen Ansatz das zu lösen? Wichtig ist noch, ich möchte nicht mit "File open" arbeiten, weil die "leeren" Dateien erst im PDM gespeichert werden sollen. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12211 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mrz. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Servus Mach doch einfach nach dem Öffnen eines Parts nochmal ein "NewFrom" mit dem Pfad zur Zeichnung. ggf kann es noch notwendig sein dann zunächst das Part und dann die Zeichnung zu speichern. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2014 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
