  CATIA V5 Programmierung
  Selektion auswählen nach starten des Makros
Autor Thema:  Selektion auswählen nach starten des Makros (1424 mal gelesen)
graaas
Sehen Sie sich das Profil von graaas an!   Senden Sie eine Private Message an graaas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graaas
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Makro geschrieben das mir die Bauteile in einer Gruppe aktiviert.
Das Makro funktioniert aber nur wenn ich bereits vorher die Gruppe selektiere.
Gibt es eine Möglichkeit zuerst das Makro zu starten und danach die Gruppe oder ein Bauteil zu selektieren?
Dann könnte ich mein Makro so schreiben dass wenn bereits eine Gruppe oder ein Bauteil selektiert ist dieses aktiviert wird und wenn noch keines selektiert ist muss zuerst ein Bauteil selektiert werden und dann wird es sofort aktiviert (ohne das Makro nochmal selbst zu starten).
graaas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu kannst du die Methode "SelectElement2". Über den Parameter "iObjectSelectionBeforeCommandUsePossibility" kannst du definieren ob schon zuvor selektierte Elemente akzeptiert werden, oder die Selektion neu aufgerufen wird.
graaas
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kenne ich mich mit der Funktion nicht so gut aus. Wie muss ich das anstellen.
Mein bisheriger Code schaut so aus (wobei jetzt das Makro noch beendet wird wenn keine Selektion vorhanden ist).
Code:
Sub CATMain()
Set productDocument1 = DMU.ActiveDocument
Set selection1 = productDocument1.Selection
'Wenn keine Selektion vorhanden dann beenden
If selection1.Count = 0 Then
  Exit Sub
Else
'Wenn Selektion vorhanden dann prüfen ob es eine Gruppe ist oder ein normales Bauteil und aktivieren
  Set test = selection1.Item2(1).Value
  If TypeName(test) = "Group" Then
    CATIA.StartCommand ("Select Content")
    CATIA.StartCommand ("Activate Terminal Node")
  Else
  End If
End If
End Sub
graaas
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok habs jetz selber geschafft mit:
Code:
Dim Was(0)
    Was(0) = "AnyObject"
    E = selection1.SelectElement2(Was, "Objekt wählen", False)
    If E = "Normal" Then
      Else
      End If
    Else
        Exit Sub
    End If
Aber trotzdem Danke.
