  CATIA V5 Programmierung
  Sichtbare Bodies kopieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Sichtbare Bodies kopieren (1388 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2014 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem rekursivem Script funktioniert das Kopieren mit der Funktion "CreateReferenceFromName". In diesem Script,welches ueber eine Selection aufgebaut ist, funktioniert es nicht. Wer hat einen Tip?
Anbei das Script:
Sub CATMain()
    Dim PathReferenz As String
    Dim Ref As Reference
    Set oRoot = Catia.ActiveDocument
    Set oRootProd = oRoot.Product
    Set oSelection = Catia.ActiveDocument.Selection
    oSelection.Search "CATPrtSearch.BodyFeature.Visibility=Shown,all"
    ' ZwischenPart einfuegen im DesignMode
    EinfuegenZwischenPart partDocument1
    For j = 1 To oSelection.count
      PathReferenz =  oSelection.Item(j).LeafProduct.name & "/!" & oSelection.Item(j).value.name
      Set oParent = oSelection.Item(j).LeafProduct.Parent.Parent
      PathReferenz = oParent.Name & "/" & PathReferenz
      Do Until LCase(oParent.Parent.Parent.Name) = "cnext"
            Set oParent = FUNC_PathToRoot(oParent)
      Loop
      Set Ref = oRootProd.CreateReferenceFromName(PathReferenz)
      ' Einfuegen ins Zwischenpart
      oSelection.Add Ref
      oSelection.Copy
      Set PartDocZiel = partDocument1.Part
      oSelection.Add PartDocZiel
      oSelection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
      PartDocZiel.Update
    Next
End Sub
Function FUNC_PathToRoot(oProdOnWayToRoot)
  Set FUNC_PathToRoot = oProdOnWayToRoot.Parent.Parent
End Function
Sub EinfuegenZwischenPart (PartDocument1)
    Dim ProductDocument1 As Document
    Dim Product1 As Product
    Dim Products1 As Products
    Dim Product2 As Product
    Dim Documents1 As Documents
    Dim Product3 As CATBaseDispatch
    Set ProductDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Set Product1 = ProductDocument1.Product
    Set Products1 = Product1.Products
    Set Product2 = Products1.AddNewComponent("Part", "")
    Set Documents1 = CATIA.Documents
    Set PartDocument1 = documents1.Item("Part1.CATPart")
    Set Product3 = partDocument1.GetItem("Part1")
    Product3.PartNumber = "ZWISCHENPART1234567890"
    Product2.Name = "ZWISCHENPART1234567890"
    Product2.ActivateDefaultShape
End Sub
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Feb. 2014 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erich
Vermutlich scheitert das Script daran, dass es nur eine Selektion gibt und du diese mehrfach verwendest. Zunächst selektierst du über die Suche alle Bodies, danach fügst du weitere Elemente über die Schleife der Selektion hinzu und kopierst diese dann. Und da gibt es dann Probleme.
Mein Vorschlag wie es gehen könnte (ungetestet):
- Elemente as der Suche in einem Array oder einer Collection zwischenspeichern
- Schleife über die Elemente des Arrays/Collection:
    - Selektion leeren
    - Körper über Referenzpfad selektiern
    - Körper kopieren und einfügen
PS: Warum verwendest du nicht enfach die Funktion "CATPart aus Product generien" (Generate AllCATPart)?
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 16. Feb. 2014 editiert.]
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 16. Feb. 2014 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Ich denke die Logik der Selection hat mich da aufs Glatteis geführt. Ich werde das analog Deines Vorschlags verwenden.
Erich
