  CATIA V5 Programmierung
  per Rule sketch eines PAD´s tauschen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  per Rule sketch eines PAD´s tauschen (1380 mal gelesen)
MuckAlex123
Konstrukteur bei www.puz.de
Sehen Sie sich das Profil von MuckAlex123 an!   Senden Sie eine Private Message an MuckAlex123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuckAlex123
CATIA V5
Ansys
HyperShape (Optistruct integriert in Catia V5)
erstellt am: 10. Feb. 2014 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei mich mit den Rules unter Knowledge Advisor zu befassen.
Ich habe schon geschaft nen String Parameter zu erstellen und damit ein Pad/Pocket zu Deactivieren/Activieren.
Nun wollte ich weiter gehen und ebenfalls per String Parameter einen Sketch-1 der von Pad-1 verwendet, durch Sketch-2 zu tauschen/ersetzen.
Ist das überhaupt mit Rules möglich, wenn ja wie, denn ich habs noch nicht hinbekommen, oder muss ich da in die Macroprogrammierung einsteigen?
Hoffe ich hab mich einigermassen verständlich ausgedrückt.
Danke schon mal für Rat und Tat.
Alex
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2014 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuckAlex123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich würde das in einer abgewandelten Vorgehensweise angehen.
Pad1 und Pad2 je in einem Body erstellen.
Diese Beiden Bodys wiederung in einem 3. Body mit "Add" vereinen.
Nun kannst du in der Rule das jeweilige "Add" (Active) setzen das andere entsprechend (inactive) und umgekehrt.
Gruß Uwe
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 10. Feb. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuckAlex123 10 Unities + Antwort hilfreich
Part5.CATPart
ja, ist möglich. Du musst einen Parameter vom
Typ Kurve einfügen. Über eine Regel weist Du dann
dem Parameter die jeweilige Skizze zu.
kleines Beispiel--->
Peter
MuckAlex123
CATIA V5
Ansys
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@moppesle: daran hab ich auch schon gedacht, das wäre meine Backuplösung gewesen
Aber dank der Perfekten Lösung von Trilemma, muss ich darauf nicht zurück greifen. ;-)
@Trilemma: Vielen dank dafür.
Alex
[Diese Nachricht wurde von MuckAlex123 am 10. Feb. 2014 editiert.]
