  CATIA V5 Programmierung
  .txt herausschreiben
Autor Thema:  .txt herausschreiben (1028 mal gelesen)
IAmTheFabian
Sehen Sie sich das Profil von IAmTheFabian an!   Senden Sie eine Private Message an IAmTheFabian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Windows 7 Professionel
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 10. Feb. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
folgendes: Ich habe ein Makro geschrieben in dem ich Parts aus einem Ordner in ein Procuct einfüge.
            'Part einfügen
            Set PP = CATIA.ActiveDocument.Product.Products
            Dim Listen(0)
            Listen(0) = pfad2 + "\" + nN + ".CATPart"
            PP.AddComponentsFromFiles Listen, "CATPart"
            Set Selection = CATIA.ActiveDocument.Selection
            Selection.Clear
Das Makro findet Parts aus dem Path "pfad2" und fügt sie ein.
Meine Frage: Kann ich die Parts(bzw.Strings), die das Makro in dem Ordner nicht findet, als .txt Datei herausschreiben lassen?
Anfänger!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Feb. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IAmTheFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu kannst du zB das TextStream-Object von CATIA nutzen. Schau mal in die Doku da findest du einige Beispiele.
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 10. Feb. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit hätte ich das erste Problem gelöst danke.
Woher weiß ich denn ob bei:
auch das Part gefunden wurde?
Wenn das Part in dem vorgegebenen Ordner nicht existiert dann ignoriert er das Einfügen und springt zum nächsten Part(Array).
Gibt es die Möglichkeit einen boolschen Wert ausgeben zu lassen ob das Einfügen erfolgreich war?
Anfänger!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IAmTheFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest zunächst mit FileExists des FileSystem-Object prüfen ob die Datei existiert und dann erst einfügen.
Woher bekommst du die Dateinamen (ggf kannst du mit einer schleife über die Dateien eines Verzeichnisses diese in das CATProdcut einfügen)?
IAmTheFabian
CATIA V5 R19
Intel Core 2
Duo8GB RAM
64Bit System
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Dateinamen hole ich mir aus Achsensystemen die nach den Parts benannt sind.
Danach füge ich die Parts mit einem Array aus einer Libary ein und vergebe eine Kongruenzbedingung zwischen Achsensystem und Achsensystem des Parts.
Wenn aber das Part in der Libary nicht existiert ,dann möchte ich das als Info haben.
Anfänger!
