  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit Annotations in unterschiedlichen Releases
Autor Thema:  Problem mit Annotations in unterschiedlichen Releases (1585 mal gelesen)
buecherm83
Ingenieur IT Application Software
Sehen Sie sich das Profil von buecherm83 an!   Senden Sie eine Private Message an buecherm83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Tecnomatix Process Designer/Simulate<P>Win7 64bit
Office 2016
erstellt am: 06. Feb. 2014 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein Makro mit dem ich Punkte eine Anmerkung mitgeben will. Die funktioniert soweit bei den Releasstäden für V5 R19, R20.
In R18 bekomme ich mit dem Makro folgende Fehlermeldung:
"Method CreateDatum of object AnnotationFactory failed"
Ich habe mir ein Testszenario mit dem Makrorecorder aufgezeichnet. Dies läuft in R18 auch nicht obwohl es darin erstellt wurde.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Es müsste an der Zeile
Code:
Set annotation1 = annotationFactory1.CreateEvoluateText(userSurface1, 64.142136, 34.142136, 0#, True)
liegen.
Hier der komplette Code aus dem Makrorecorder:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim annotationSets1 As AnnotationSets
Set annotationSets1 = part1.AnnotationSets
Dim annotationSet1 As AnnotationSet
Set annotationSet1 = annotationSets1.Add("Ford_FECDS_3D")
Dim userSurfaces1 As UserSurfaces
Set userSurfaces1 = part1.UserSurfaces
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("PartBody")
Dim sketches1 As Sketches
Set sketches1 = body1.Sketches
Dim sketch1 As Sketch
Set sketch1 = sketches1.Item("Sketch.1")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromBRepName("BorderFVertex:(BEdge:(Brp:(Sketch.1;1);None:(Limits1:();Limits2:();+1);Cf11:());WithTemporaryBody;WithoutBuildError;WithLastFeatureSupport;MFBRep Version_CXR15)", sketch1)
Dim userSurface1 As UserSurface
Set userSurface1 = userSurfaces1.Generate(reference1)
Dim bSTR1 As String
bSTR1 = part1.Name
Dim annotationFactory1 As AnnotationFactory
Set annotationFactory1 = annotationSet1.AnnotationFactory
Dim annotation1 As Annotation
annotation1.Text.Text = "Test"
End Sub
buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Office 2016
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat keiner eine Idee?
buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Office 2016
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buecherm83 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie hast du das Problem gelöst?
buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Office 2016
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie hat CATIA unter R18 ein Problem mit "CreateEvoluateText".
"CreateText" usw. lief.
Ich hatte dann die Zeile
Code:
ohne As AnnotationFactory definiert und dann gings.
