  CATIA V5 Programmierung
  Publizieren von User Defined Parameter
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Publizieren von User Defined Parameter (1749 mal gelesen)
SergejH
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von SergejH an!   Senden Sie eine Private Message an SergejH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergejH
WIN10
I7
16 GB
Quadro T2000
4GB
CREO 3&6
Catia V5 R28 SP3
NX 12
Windchill 11
erstellt am: 24. Jan. 2014 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
wir arbeiten z.Zt. mit folgender Methode:
3D-Geometrie wird in einem Startpart erstellt, das neben vordefinierten Geometrien auch eine gewisse Anzahl an user defined Parameter hat. Diese sind auch als Publikationen in der Zeichnung als "externe Parameter" ausgewiesen, welche u.a. für Titelblock verwendet werden.
Bei Neuteilen ist die Methode recht robust und unkompliziert, sowohl bei der Erstellung der 3D-Geometrie, wie auch für die Erstellung von Zeichnungen.
Bei Übernahme von älteren Teilen sind wir zwar in der Lage die user defined Parameter mit Hilfe eines Macro in das Modell zu bringen, können aber diese nicht durch das Macro publizieren.
Geht das überhaupt?
Hat vielleicht jemand ein Beispiel?
Danke für eure Hilfe
Grüsse
Sergej
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2014 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergejH 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte funktionieren. Anbei ein kleiner Code (aus Makroaufzeichnung und Ergänzung einer Schleife):
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim UserDefParameters As Parameters
Set UserDefParameters = product1.UserRefProperties
Dim publications1 As Publications
Set publications1 = product1.Publications
Dim reference1 As Reference
Dim publication1 As Publication
Dim strPubName As String
Dim UserDefPara As Parameter
For Each UserDefPara In UserDefParameters
    Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName(UserDefPara.Name)
    strPubName = Right(UserDefPara.Name, (Len(UserDefPara.Name) - InStrRev(UserDefPara.Name, "\")))
    Set publication1 = publications1.add(strPubName)
    publications1.SetDirect strPubName, reference1
Next
End Sub
SergejH
CAD Support
WIN10
I7
16 GB
Quadro T2000
4GB
CREO 3&6
Catia V5 R28 SP3
NX 12
Windchill 11
erstellt am: 24. Jan. 2014 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Bernd!
Ich werde es am Montag ausprobieren: heute habe ich schon kein Nerv übrig...
Grüsse
Sergej
SergejH
CAD Support
WIN10
I7
16 GB
Quadro T2000
4GB
CREO 3&6
Catia V5 R28 SP3
NX 12
Windchill 11
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
noch ein Mal vielen Dank für deine Hilfe!
Aber soweit mit dem Aufzeichnen waren wir auch, bis auf die Schleife: Idee ist einfach super!
Problem, bei der Publikationserstellung wie mit einfacher Aufzeichnung:
Code
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As CATBaseDispatch
Set product1 = partDocument1.GetItem("Part1")
Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("Part1\Properties\test")
Set publication1 = publications1.Add("test")
publications1.SetDirect "test", reference1
Dim settingControllers1 As SettingControllers
Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers
Dim visualizationSettingAtt1 As SettingController
Set visualizationSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATVizVisualizationSettingCtrl")
visualizationSettingAtt1.SaveRepository
End Sub
So auch bei Deiner Modifikation liegt bei der Unwille von Catia die Methode GetReferenceFromName auszuführen:
In meiner Aufzeichnung ist es die Zeile 12,
in Deinem Code ist es die Zeile 22 und beide beschreiben eben diese Methode:
Grüsse
Sergej
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2014 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergejH 10 Unities + Antwort hilfreich
"CreateReferenceFromName" scheint hier nur im CATProduct zu funktionieren. Im CATPart hab ich es auf die schnelle nicht hingekommen (weder mit "CreatRefereneFromObject", noch mit dem Umweg über "GetNameToUseInRelation")
