  CATIA V5 Programmierung
  STP File öffnen und als CATPart speichern
Autor Thema:  STP File öffnen und als CATPart speichern (1500 mal gelesen)
pfannensepp
Sehen Sie sich das Profil von pfannensepp an!   Senden Sie eine Private Message an pfannensepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfannensepp
HP Z800
12x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab heute mal was leichtes. Aber ich finde meinen (Denk-)Fehler nicht.
Ich öffne ein STEP (oder CATPART) File
Code:
CATIA.Documents.Open(Dateiort & Dateiname)
...Mein Makro...
Code:
oActiveDoc.SaveAs (Dateiort & DateinameNeu &".CATPart")
oActiveDoc.Close
wenn ich ein CATPart öffne, dann funktioniert das speichern. wenn ich ein STEP file öffne funktioniert das speichern nicht.
Warum ? :-)
Vielen Dank
Sepp
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfannensepp 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal so (VBA):
Code:
oActiveDoc.ExportData Dateiort & "\" & DateinameNeu & ".CATPart", "CATPart"
pfannensepp
HP Z800
12x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
optimal! Vielen Dank. So geht es!
