  CATIA V5 Programmierung
  Body aus Instanz kopieren
Autor Thema:  Body aus Instanz kopieren (837 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Frage zu diesem Script vom 27.8.09. Hierzu möchte ich die zuletzt übrig gebliebene Frage nochmal stellen -
Wie kopiere ich Bodies aus Instanzen in ein weiteres Part? Genau dies fehlt noch in diesem Script.
Freue mich über jeden Tip. Danke.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
'#################################----ABFRAGE USER---######################################
Dim Eingabe As String
Dim EingabePlus as String
Eingabe = "GEOEFFNETE_STELLUNG"                    '---Default value
EingabeUser = InputBox("Benennung", "Geöffnete Stellung", Eingabe)
If EingabeUser= "" Then Exit Sub
EingabePlus = EingabeUser & ".CATPart" '---Bei Paste-Function benötigt Benennung Part+ Dateiendung
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
Dim newPart As Document
Set newPart = products1.AddNewComponent("Part", EingabeUser) '----Part für geöffnete Stellung erstellen
'##########################----Selection der Bodies----###########################################
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Clear
'----FILTERfestlegen ==> Muss bezeichnung aus Catia sein z.B. Pad, Hole, etc.-----------------------------------------------
Dim Was(0)
Was(0) = "Body"
'-----Selektion definieren und leeren ---------------------------------
  Dim UserSel As Selection
  Set UserSel= CATIA.activeDocument.Selection
Do  '-----Schleife laüft solange bis User alle Teile gewählt hat
    UserSel.Clear
    '-----Selektion vornehmen lassen --------------------------------------
    Dim Auswahl as Objekt
    Auswahl = UserSel.SelectElement3(Was, "Selektieren Sie die Parts", False, CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection , true)
    '------------------------Schleife Speicher füllen---------------------------------------------------------
        t=0
        Do while( t < UserSel.count2)
            X =UserSel.Item(1).value.name '----Name des Body
            z = UserSel.Item(1).Leafproduct.name '----Instanzname wird ausgegeben
            PathReferenz =  z & "/!" & X
            Dim documents1 As Documents
            Set documents1 = CATIA.Documents
            Dim Ref as Reference
            Set Ref = product1.CreateReferenceFromName( PathReferenz)
            selection1.Add Ref '----der jeweilige Referenzody wird zur selection hinzugefügt
            t=t+1
        loop
    selection1.Copy '----die Selektion1 wird in den Speicher geladen
    '-----Ablage des Speicherinhaltes----------------------
    Dim partDocument2 As Document
    Set partDocument2 = documents1.Item(EingabePlus) '----das neue Part für die offene Stellung wird angesprochen
    partDocument2.Activate
    Dim part2 As Part
    Set part2 = partDocument2.Part  '----die Eigenschaften der Klasse Part werden zugewiesen
    selection1.Add  part2 '----Ablageort für den Inhalt des Speichers wird hinzugefügt
    selection1.PasteSpecial "CATPrtResult" '----Speicher wird mit als Result with
    part2.Update
    Dim Box_Sel as Long
    Box_Sel=msgbox("Haben Sie alle Teile für die geöffnete Stellung selektiert?", 4, "Auswahl fertig ?") '---- wenn User Ja drückt wird die Schleife beendet
Loop Until (Box_Sel=6)
End Sub
Erich
