  CATIA V5 Programmierung
  Kopie GeoSets in GeoSet
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kopie GeoSets in GeoSet (751 mal gelesen)
AL-Fonse
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AL-Fonse an!   Senden Sie eine Private Message an AL-Fonse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AL-Fonse
Win Vista<P>CatiaV5 R16 R19
erstellt am: 21. Jan. 2014 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe folgendes Problem, ich möchte innerhalb eines Produktes ein GeoSet von einem Part in ein bestimmtes GeoSet in einem anderen Part kopieren. Mein Problem ist dass ich es nur hinbekomme das GeoSet in das neue Part zu kopieren, aber leider nicht in das vorher per Selektion oder über InWorkObject ausgewählte GeoSet. Vielen dank schon mal für eure schnelle hilfe.
Gruß Al-Fonse
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2014 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AL-Fonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht dein Code dazu aus? Mein Schnelllösung (Makroaufzeichnung + Nacharbeit) siehe so aus:
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim QuellPartDoc As partDocument
Set QuellPartDoc = productDocument1.Product.Products.Item(1).ReferenceProduct.Parent
Dim selection1 'As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Clear
Dim QuellPart As part
Set QuellPart = QuellPartDoc.part
Dim hybridBodies1 As hybridBodies
Set hybridBodies1 = QuellPart.hybridBodies
Dim hybridBody1 As hybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrisches Set.1")
selection1.add hybridBody1
selection1.Copy
selection1.Clear
Dim ZielPartDoc As partDocument
Set ZielPartDoc = productDocument1.Product.Products.Item(2).ReferenceProduct.Parent
Dim ZielPart As part
Set ZielPart = ZielPartDoc.part
Dim hybridBodies2 As hybridBodies
Set hybridBodies2 = ZielPart.hybridBodies
Dim hybridBody2 As hybridBody
Set hybridBody2 = hybridBodies2.Item("Geometrisches Set.1")
selection1.add hybridBody2
selection1.Paste
End Sub
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 21. Jan. 2014 editiert.]
