  CATIA V5 Programmierung
  Globale Koordinaten eines Punktes mit Hilfe von Parametern auslesen
Autor Thema:  Globale Koordinaten eines Punktes mit Hilfe von Parametern auslesen (1631 mal gelesen)
paddler
Sehen Sie sich das Profil von paddler an!   Senden Sie eine Private Message an paddler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paddler
erstellt am: 20. Jan. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche verzweifelt die globalen Koordinaten mit Hilfe einer Formel mit einem Parameter auszulesen.
Auf dem Bild sind 3 Parameter mit X, Y und Z. Hier sollen jeweils die globalen Koordinaten des Punktes RPS0X ausgelesen werden. (Die Messung ist nur als Beispiel welche Koordinaten gemeint sind)
Ist dies möglich?
Mfg Paddler
Hamlet
Konstruktions- und Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hamlet an!   Senden Sie eine Private Message an Hamlet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hamlet
Catia V5 R21
Windows 7 64bit
using: Microsoft Visual Basic
erstellt am: 20. Jan. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paddler 10 Unities + Antwort hilfreich
der Punkte befindet sich doch sicherlich in einem GeometricalSet, welches in einem Part ist? Ist dieses dann auch noch in einem Produkt?
Vielleicht kannst du die einzelnen Verschiebungen (z.B. Produkt->Unterprodukt->Part->Punkt) einfach addieren?
Oh ich glaube ich hab dein Problem falsch verstanden:
Also ich denke über die Variablen "parameters" und "realparam" müsstest du da rankommen.
[Diese Nachricht wurde von Hamlet am 20. Jan. 2014 editiert.]
paddler
erstellt am: 20. Jan. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Punkt befindet sich in einem GeoSet ja
Aber er wurde nur auf einen anderen Punkt gelegt und nicht verschoben. ich benötige nur die Koordinaten dieses Punktes als Parameter ausgelesen.
[Diese Nachricht wurde von paddler am 20. Jan. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paddler 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei eine Beispielformel (für die X-Koordinate):
Lenght_A = `Geometrisches Set.1\Punkt.2` ->coord(1)
paddler
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hat funktioniert!
