 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Elemente aus einer Punktewolke einzelnd auslesen (1808 mal gelesen)
Antelito Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 27.11.2013 CATIA R24 WIN 10 x64
erstellt am: 16. Jan. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problem: ich habe eine Verbindungselementewolke mit knapp 300 Elementen, welche allerdings als CATPart vorliegt. D.h. wenn ich ein einzelnes Element per Maus selektiere, wird im Strukturbaum nur das hierarchisch unterste Element selektiert (z.B. das Solid-Symbol; es leuchtet dann Orange. Davon gibt es allerdings nur ein einziges für alle zu diesem Body gehörende Elemente). Wenn ich aber das in der Struktur darüber liegende Objekt selektiere (ein HybridBody), leuchten alle zugehörigen Elemente auf. Meine Aufgabe besteht darin, die Position jedes einzelnen Elementes auszulesen. Meine Idee ist, jedes einzelnes Element anzuwählen und dann mit den zur Verfügung stehenden Methoden (z.B. getCoordinates, etc.) die Position auszulesen. Per Hand funktioniert das schon sehr gut, allerdings nicht per Makro. Weiss jemand weiter? Zum besseren Verständnis habe ich ein Screenshot des Strukturbaums gemacht. Zu dem Orange markiertem Solid gehören in diesem Fall 15 Elemente, welche natürlich an verschiedenen Positionen liegen. Vielen Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antelito
Antelito Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe versucht per Makro-Rekorder das Problem zu lösen... Ich starte den Makro-Rekorder, selektiere ein einzelnes Element und wähle dann mein Messwerkzeug aus, welches mir dann die Position gibt. Anschließend beende ich den Rekorder. Leider schreibt der Rekorder keine einzige Zeile Code !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antelito
Servus Von welchen Elementen willst du die Koordinaten erfassen? (zB bei dem Solid: Schwerpunkt, alle Scheitelpunkte, ggf mal Screenshot des Solids posten). Um wie viele Elemente handelt es sich? (rentiert sich überhaupt ein Makro) Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Antelito Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entschuldige die späte Antwort... es handelt sich bei den Elementen um Tucker Bolzen... Und ich denke, dass sich ein Makro in jedem Fall rentiert, da in Zukunft solche Wolken des öfteren reinkommen werden... Wenn ich per Hand das Messwerkzeug auf solch einen Solid anwende (indem ich auf das Solid im Strukturbaum klicke und nicht einen einzelnen Bolzen im Raum), dann erscheint eine x-, y-, z-Koordinate, welche den Schwerpunkt beschreiben (Center of Gravity). Ich weiss nicht, wie ich jedes einzelne Element selektiere und auslese... Und ob mich der Schwerpunkt weiterbringt... Zumal ich zugeben muss, dass der Schwerpunkt besser als garnichts ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antelito
Antelito Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antelito
Antelito Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antelito Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hamlet Mitglied Konstruktions- und Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 57 Registriert: 14.05.2013 Catia V5 R21 Windows 7 64bit using: Microsoft Visual Basic
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antelito
Sind die Bolzen in einem HybridBody drin? (du meintest vorher mal sowas) -> falls ja, guck mal in mein Thema "Fastener Parameter" dort habe ich meinen Code drin, mit dem ich auf (in meinem Fall) HybridShapes aus den Hybridbodies eines Parts zugreife [Diese Nachricht wurde von Hamlet am 23. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antelito
Servus Eine (komplexe) Möglichkeit könnte gehen: - Körper per Schleife abarbeiten - Körper ableiten - die Ableitung zerlegen (Disassemble), nur Domäne - für jede einzelne Domäne den Schwerpunkt ermitteln - Ableitung und Ergebnis des Zerlegens wieder löschen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
