  CATIA V5 Programmierung
  SPEOS
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPEOS (1461 mal gelesen)
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit kurzem mit der Lichtsimulationssoftware SPEOS von Optis. Nun würde ich diese gerne in Makros benutzen. Bisher war es mir aber leider noch nicht möglich auf die in der Doku angegebenen Schnittstellen zuzugreifen:
Set OPTISViewer = CreateObject("XMPViewer.Application")
Set SPEOSCAA = CreateObject("SV5.document")
Außerdem sind zu den jeweiligen Objekten keine Methoden in der Doku. Deswegen die Frage ob hier schon jemand Erfahrung hat mit der Automatisierung von SPEOS und Tipps zum Einstieg hat.
Viele Grüße,
Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jan. 2014 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die entsprechende Referenz im VBA-Editor hinzugefügt? Dann sollte im Objektbrowser ach diese Objekte/Klassen erscheinen.
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 16. Jan. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir werden unter Tools>References 100 verschiedene References angezeigt, aber keine ist dabei deren Namen auf SPEOS schließen lassen würde...
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
CreateObject() müsste auch ohne Referenz funktionieren.
Die Objekte müssen aber in der Registry stehen.
Kommt eine Fehlermeldung?
Ist das Tool interaktiv im CATIA verfügbar?
Bleiben beide Objekte auf Nothing?
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 16. Jan. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme die Fehlermeldung:
"ActiveX component can't create object"
