  CATIA V5 Programmierung
  Zugriff auf Overload Properties
Autor Thema:  Zugriff auf Overload Properties (2638 mal gelesen)
salsataenzer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von salsataenzer an!   Senden Sie eine Private Message an salsataenzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salsataenzer
at work:
DELL Precision T7400
Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz
8,00GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home:
AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+
4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel
ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM
Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es grundsätzlich eine Möglichkeit per CATVBA auf die Overload Properties in einer View zuzugreifen?
Hintergrund: Wir programmieren ein Prüftool und suchen nach einer Möglichkeit innerhalb einer View automatisch die
Höchstmaße messen zu können.
Grüße, Andreas
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salsataenzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von salsataenzer:
Hallo Andreas,
das verstehe ich nicht. Vielleicht kannst du mir sagen, wie ihr an die Information manuell rankommen würdet.
MFG
Rick Schulz
salsataenzer
at work:
8,00GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
Manuell würde das Messen über die Messfunktion: "Measure Between" erfolgen.
Der Zugriff auf die Overload Properties soll der Identifikation unterschiedlicher Parts dienen, falls
es sich um eine Zusammenbau View handelt, z.B. bei einem Schweißteil.
Wir möchten automatisiert die Maße, welche in der Stückliste eingetragen sind gegen die Zeichnung kontrollieren.
Das "Measure Between" ist deshalb die Funktion der Wahl, weil wir mit dem Prüftool auch den Fehler abfangen wollen, wenn
beim Detaillieren das Bemaßen der Größtmaße, bzw. Rohmaße vergessen wurde.
Grüße, Andreas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salsataenzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Erfahrung nach kann man per Makro in einer Zeichnung (bei aus dem 3D abgeleiteten Ansichten) nicht Messen, oder eine Bemaßung erzeugen, da man auf die 2D-gemetrie nicht zugreifen kann.
Deswegen wird das messen wohl im 3D erfolgen müssen. (dann brauchst du die Overload-Properties auch nicht).
salsataenzer
at work:
8,00GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
und Danke schon mal für die bisherigen Antworten.
Ich habe mich nochmal mit unserem Programmierer kurzgeschlossen um
herauszufinden, was Er ganz genau will.
Folgendes hat er mir geschickt:
Es geht nicht so sehr ums messen, sondern eher darum, ob man die Funktion "Overload-Properties" mit VBA emulieren bzw. aufrufen kann. Das ist mir bisher nicht gelungen. Dann könnte man aus einer View per Makro schrittweise die 2D-Geometrie jedes Parts ein- ausblenden und die Abmaßinformationen, die bei uns im 3D hinterlegt sind, prüfen
Danke schon mal im Voraus für Ideen und
Grüße, Andreas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salsataenzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte dass man auf diese Eigenschaften nicht zugreifen kann.
salsataenzer
at work:
8,00GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hatten wir auch befürchtet
Trotzdem Danke für die Antworten.
Grüße, Andreas
