  CATIA V5 Programmierung
  Richtung Powercopy
Autor Thema:  Richtung Powercopy (671 mal gelesen)
Berges
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Berges an!   Senden Sie eine Private Message an Berges  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berges
Catia V5 R24/ Sp1 unter WIN 7
erstellt am: 09. Jan. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O_RING_EBENE.CATPart
Hallo zusammen
wie kann ich bei der Powercopy (siehe Anhang) die Richtung der Bohrung und der Tasche festlegen.
Die Richtung soll immer in Richtung Ebene gehen.
Beim einfügen geht das leider nicht Automatisch.
Gibt es dafür überhaupt eine Lösung.
Ralf
KOBUE
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 09. Jan. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
O_RING_EBENE-2.CATPart
Ich habe es mal so umgestrickt wie ich die PC aufbauen würde. Den Versatz des O-Rings habe ich jetzt nicht kompensiert. Andernfalls wäre eine Stufenbohrung sinnvoller.
BTW. die Rubrik Programmierung -ist hier falsch...
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 09. Jan. 2014 editiert.]
Berges
Techniker
erstellt am: 10. Jan. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Danke für die Antwort.
Ist noch nicht so wie ich das meinte werde es aber mit deinem Ansatz versuchen.
Die Ebene ist  gleich die Tiefe der Bohrung.
Start der Bohrung ist eine Fläche.
Ralf
KOBUE
