  CATIA V5 Programmierung
  Schnitt erstellen
Autor Thema:  Schnitt erstellen (1871 mal gelesen)
mosul2004
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mosul2004 an!   Senden Sie eine Private Message an mosul2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mosul2004
Windows XP 64bit
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
wie kann ich in der Zeichnung ein Schnitt vom Product machen, in diesem Schnitt nur ein Part getroffen werden soll. Wäre das möglich?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
MFG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit "in diesem Schnitt nur ein Part getroffen"?
Mit einer Szene? Abmessungen des Schnitts das nur der Bereich des Parts angezeigt wird? bzw ie würdest du dies manuell machen?
mosul2004
Konstrukteurin
Windows XP 64bit
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 09. Jan. 2014 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Product mit 3 Parts in der Zeichnung möchte ich nur eine davon schneiden aber mit der Schnittlinie werden alle drei getroffen.
Gibt es die Möglichkeit, dass ich auswähle, welche Part geschnitten werden soll?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt besser geklärt habe, was ich machen möchte
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jan. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder im 3D: Eigenschaften des Exemplars/Produkts -> Zeichnungserstellung -> kein Trennen (gilt aber für alle Ansichten)
Oder in der Zeichnung: Ansicht selektieren -> Objekt -> Eigenschaften überlagern (ggf bei R19 noch "Eigenschaften überlasten") -> Teil in Ansicht selektieren -> bearbeiten -> "Schnitt in Schnittansicht" deaktivieren (siehe auch Doku)
mosul2004
Konstrukteurin
Windows XP 64bit
Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 09. Jan. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt
Vielen Dank
