  CATIA V5 Programmierung
  AddNewPointDatum
Autor Thema:  AddNewPointDatum (1369 mal gelesen)
snail04
cad
Sehen Sie sich das Profil von snail04 an!   Senden Sie eine Private Message an snail04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snail04
Intel Xeon W3550 @3.07 GHz
24 GB
Win7 SP1
erstellt am: 07. Jan. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schöne Grüße Zusammen,
Ich möchte gerne von ein Koordinatensystem das Origin als ein Referenzpunkt verwenden, mit welche ich die Koordinaten bekommen kann (MsgBox). Soweit habe ich:
strSelStateStr = oSel.SelectElement2(arrayOfFilterType, "Achsensystem auswählen", False)
If strSelStateStr = "Normal" Then
    Dim oSelectedAxisSyst As AxisSystem
    Set oSelectedAxisSyst = oSel.Item2(1).Value
Dim refOnOrigin As Reference
Set refOnOrigin = oSelectedAxisSyst.OriginPoint
Dim newGeo As HybridShapePointExplicit
Set newGeo = Wzk3D.AddNewPointDatum(refOnOrigin)  'und hier habe ich das Fehlermeldung: "Method AddNewCircleBitangentRadius of object HybridShapeFactory failed....aber ich benutze kein "AddNewCircleBitangentRadius"
Kann jemand bitte ein Tip geben?
Danke,
Snail
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 07. Jan. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snail04 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist oSelectedAxisSyst.OriginPoint vom Typ Reference?
Versuch mal testweise Dim newGeo As Variant und schau welcher Typ bei AddNewPointDatum() zurückgegeben wird.
Ich vermute mal Wzk3D ist auch eine entsprechend richtig hergeleitete HybridShapeFactory?
Die part-Workbench ist auch offen?
Sehe auf den ersten Blick leider keinen Fehler in Deinem Code. :-(
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jan. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snail04 10 Unities + Antwort hilfreich
"OriginPoint" funktioniert nur wenn ein 3D-Punkt zur Definition des Ursprungs verwendet wurde. Bei einem "Standard"-Achsensystem (wie in einem neuen Part vorhanden) wird dieser über Koordinaten definiert. ggf musst du erst mit "OriginType" prüfen, wie der Ursprung definiert wurde und davon abhängig deine Geometrie weiter aufbauen.
snail04
cad
24 GB
Win7 SP1
erstellt am: 08. Jan. 2014 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Euere Tips, hat sich erledigt
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2014 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snail04 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie hast du das Problem gelöst? bestimmt gibt es noch andere die das Problem haben (oder in Zukunft bekommen).
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 08. Jan. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snail04 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würd's so machen:
Koordinaten des Orgin-Points des Achsensystems ermitteln. (Methoden des Achsensystems - gibt ne 4x3 Matrix zurück oder SPA-Workbench)
Punkt an gleicher Stelle erzeugen.
Datum des Punktes erstellen und alten löschen.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
snail04
cad
24 GB
Win7 SP1
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, Hallo Lila,
Danke nochmal für Euere Tips!
@ Bernd: ich habe das so gelöst:
Dim strSelStateStr As String
    Dim oSelectedAxisSyst As Object 'As AxisSystem ##### AXIS SYSTEM ####
'######################################  GETTING THE X Y Z AXIS DIRECTIONS  ################################################
        Dim XAxisCoord(2) 'As Double
        Call oSelectedAxisSyst.GetXAxis(XAxisCoord)
        Dim YAxisCoord(2) 'As Double
        Call oSelectedAxisSyst.GetYAxis(YAxisCoord)
        Dim ZAxisCoord(2) 'As Double
        Call oSelectedAxisSyst.GetZAxis(ZAxisCoord)
'################################  OUTPUT OF THE COORDINATES OF THE ORIGINPOINT  ############################################
        'Using the GetPoint method for obtaining the coordinates of the referenced Axis system :
        Dim Messung As Workbench
        Set Messung = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
        Dim ocoor As Object
            Set ocoor = Messung.GetMeasurable(refOnOrigin)
        Dim Coordinates(2)
            Dim myX2, myY2, myZ2 As Double
            myX2 = Coordinates(0)
            myY2 = Coordinates(1)
            myZ2 = Coordinates(2)
            ocoor.GetPoint Coordinates
          MsgBox (" X=" & Coordinates(0) & vbLf & " Y=" & Coordinates(1) & vbLf & " Z=" & Coordinates(2))
'Point in the location of the referenced axis system origin:
Dim hybridShapePointCoord1 As HybridShapePointCoord
Set hybridShapePointCoord1 = Wzk3D.AddNewPointCoord(Coordinates(0), Coordinates(1), Coordinates(2))
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snail04 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung.
ggf hättest du dir die Messung sparen können. AFAIK liefert dir die Methode "GetOrigin" immer die Koordinaten (egal ob Ursprung durch Punkt oder Koordinaten angegeben wurde).
